Решил повнимательнее присмотреться к смесителю RX монки. А ведь ключи плечей смесителя открываются со скважностью не 2, а 4! Помню, всплывал в этой теме как-то один деятель, ратующий за повышение коэф. передачи смесителя на 2 (!) дБ путем увеличения скважности ключевания. Ну вот оно, во всей красе. Теперь понял, почему SP3OSJ так заморочился со смесителем RX в своем TRX Eagle.
этот смеситель очень внимательно рассмотрели 20 лет назад, когда создавали SDR-1000
Что бы не тратить ценное время можно просто ознакомиться со статьями Джеральда Янгблуда https://sites.google.com/site/thesdr...for-the-Masses
Теория и Single balanced Tayloe detector в 1 части, и окончательная схема с Double balanced Tayloe detector в 4 статье
Краткий пересказ пердыдущих серий: грузить этот смеситель со скважностью 4 надо на высокоомные входы инструментальных усилителей, тогда у него Кпер по напряжению очень близок к 1, и Кпер по мощности в этом случае никого не волнует
Последний раз редактировалось EU1SW; 05.12.2020 в 06:38.
Спасибо от satory
Посмотрел на что способна SI-570 установленная у меня, от 3,95 МГц до 145 МГц, дальше-срыв генерации. Похоже что 6 метров не светит...
Лично у меня, в R 928+, Si 5351A стоит, китайцы поставили. Диапазон перекрытия от 3,5 мГц до 145 мГц. Правда, начиная от 50 мГц, мощность около 2х ватт, вплоть до 2х метров. Особо не огорчаюсь, на все эти диапазоны имеется другая аппаратура, но ФАКТ на лицо. Кольца в фильтрах. АМИДОН, все белого цвета......
Ошибся, прошу прощения, перекрытие от !.9 мГц до !45 мГц
На моем прототипе RF впаяна стандартная, не заказная Si570, пашет (по частоте приема) от 680 кГц до 46 МГц. Или подбирать экземпляр, или ставить Si5351a, на второй стороне платы все площадки предусмотрены, хоть с кварцем, хоть с задающим генератором (потребуется другой релиз прошивки). Но диапазон 50 МГц в России, походу (часть хэмов в Крыму не в счет), еще долго не разрешат. Разве что делать это чисто из спортивного интереса... Я 6 м в Янтаре замутил в основном в расчете на американцев. Вся остальная рассыпуха должна пахать на 50 МГц, как пчелки. Плюс смесители расположены вплотную к формирователю квадратуры, я даже подогнал длину дорожек, около 7 мм )).
Добавлено через 13 минут(ы):
Занимался сегодня всякой ерундой. На первом рисунке - опциональная плата-адаптер для дисплея HY28B, которая будет держать его с обратной стороны. На втором - плата, которая будет выполнять роль передней панели для варианта с дисплеем 3.5" 480х320. Лаковое покрытие будет черным. Тупо накладываем на обгрызенный передок китайского корпуса, фиксируем гайками энкодеров и вуаля! Дешево и сердито. Если очень хочется, можно дополнительно капнуть герметика. Аналогично с дисплеем 4", только сначала надо сделать топологию UI с вертикальным расположением энкодеров 1-3. Вариант впихивания 4-дюймового дисплея от UHSDR никуда не годится, ручки вплотную к экрану - полный отстой. Прототипы этих плат закажу вместе с первой серийной партией RF и UI.
Последний раз редактировалось satory; 05.12.2020 в 21:15.
