to voevoda73. А у меня вопрос: - когда трансивер нагревается, глюки не начинаются? Имеется ввиду, на кнопки переключение диапазонов, переключение режимов работы аппарат реагирует нормально или вообще перестает переключаться?
Юрий, вроде как наблюдаю несоответствие показаний s-метра к уровню входного сигнала. Уровень на входе -121дБм, а s-метр при этом 7 баллов показывает. В чем могла собака порыться?
Я еще не калибровал прототип, пока просто гоняю )). Хотя на передачу предварительную калибровку провел. И да, выставлен dBm/Hz, там собака и зарыта.
Последний раз редактировалось satory; 22.02.2021 в 19:15.
Спасибо от Alex999
На АЙКОМе такая шумовая дорожка примерно 3-балла....
Это чисто вопрос ПО, какая кривая масштабирования амплитуд в панораме, можно нарисовать, что угодно. И от настроек в конфиге зависит, конечно.
Последний раз редактировалось satory; 22.02.2021 в 19:25.
Прототип TRX Amber ведет себя хорошо. Сдул кодек CS4270 и впаял "на соплях" штатный для OVI40 WM8731, отложу приручение CS4270 до более денежных времен (в режиме приема выпендривается). Как и предполагал, после впайки коаксиала от преампа TX до разъема XVTR_TX PA очень склонен к самовозбуду, если XVTR_TX не нагружен. Подключил эквивалент 50 Ом из "авианосной группы" TinySA - все как в аптеке. Жду заказанные тангенты, которые уже в Екатеринбурге. Скомплектую прототип и начну продавать парня. Если здесь никто не захочет, продам буржуинам. Нужны деньги на докупку рассыпухи для предсерийных экземпляров, принципиальная схема изменилась. Дисплеи 3.5 и 4.0" тоже надо заказывать.
Последний раз редактировалось satory; 23.02.2021 в 18:20.
ПП соответственно тоже изменились?
В серии относительно предсерийки будет лишь два изменения на плате RF - все коммутаторы типоразмера SOIC вместо TSSOP, и драйвер PA на транзисторах вместо сдвоенного операционника, нужно поднять мощность на 50 МГц. Если не нужна передача на 6м, можно все оставить как есть. Просто кое-где изменены номиналы, надо докупить транзисторы, дисплеи 3.5 и 4.0", рассыпуху для плат-адаптеров и кое-что по мелочи. И раз уж осваиваю массовую пайку в печке, придется заказывать в ЧиД и на прочих русских сайтах по жлобским ценам. Время - деньги.
ну такое...
... кроме готовой продукции, необходимо иметь ресурс, на котором ее выкладывать для продажи со всем описанием и докама (нафига платить 10% ебею?) ...
... я бы комплектуху заказал по дешевке в китае, а пока она еде пилил бы сайт, а потом в печке по-быстрому испек бы партию
