Добрый день Всем!
подскажите кто как и какими пользуется тюнерами для M0nka. У меня проблем с уровнем. При настройке уровень в 0.5 ватта мал очень и автоматические тюнеры не хотят работать, и ручные должны быть очень чувствительные.
А может кто приспособил ATU-10/100. Если есть опыт - поделитесь. Или ссылку.
Я использую китайский QRP-тюнер, собранный из DIY-кита, с ручной настройкой и мостовым индикатором КСВ на светодиоде. 0.5 Вт для настройки хватает вполне. Большой плюс мостовой схемы в том, что входной импеданс всегда 50 Ом, хоть защелкайся, выходным транзисторам ничего не будет.
https://aliexpress.ru/item/100500347...75313cbfn8jNZl
А я использую самодельный. Пробовал и П-согласователь А. Тарасова и Т-тюнер ( автор Добрынин из г. Запорожье) работают нормально. Подстройку делаю на мощности 0,5 ватт, а потом при переходе на повышенную мощность, если требуется подстраиваю. Детали, по возможности. малогабаритные ( мощность не большая). Переменники от транзисторных приемников "ОКЕАН" "РИГА" в Т-тюнере от "ВЭФов"
Ребята вы, что прикалываетесь. И не Китай, все валялось даже не под руками, а под ногами и 100 Ватт без проблем.
Пошукал под ногами. Только радиаторы и доноры SMD. Где я что сделал в этой жизни не так? Для админов - умолкаю, vakarimas.
Доброго дня всем! кто-нибудь подключал ум к трансиверу ?
Я подключал. Но к монке без модов не советую. До 40-ки еще туда-сюда, а на 20-ке уже лезет несущая, на 10-ке вообще тихий ужас, -17 дБ.
С микрофоном , идущем в комплекте к трансиверу RS 918, действительно лезет возбуд и несущая и сигнал без модов скрипучий.
Микрофон надо дорабатывать по экранировке , там есть провод- красный идущий на земляную штекера 3.5 ,он был в заводском исполнение отрезан,припаял к черному и проложил фольгу внутри присоединив к массе. А так без доработке с KL 300 усилителем в FT8 моде , работал и др корреспонденты отмечали на водопаде нормальный сигнал.
Последний раз редактировалось UA4PVO; 25.11.2021 в 15:34.
В основном работать буду в цифре да и m0nka не китайская . Щас работу FT8 на 5 в. через USB кабель виртуальна звуковая карта. Так вопрос как Ptt подключали куда?
