Показано с 1 по 10 из 10
Тема: International HF DSC Distress, Safety, Hailing
    Заблокирован
    578
    Программа YaDD 1.6.3 (DSC decoder) https://nl9222.home.xs4all.nl/soundcard/YaDD163.zip
    работает с DX Atlas, отображает станции береговой охраны, декодирует DSC сообщения с судов и Coast Guard станций.
    _частоты и другая информация:
    http://www.offshoreblue.com/communic...f-distress.php
ID:	239379   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239380   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Igor@D66; 30.07.2016 в 18:58.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    интересно, а какая полезность этой информации?
    Заблокирован
    578
    Анатолий, это вопрос провокационный! ... или есть предложение, забросить "наше всё" и уйти в монастырь?
    Цифровой избирательный вызов (ЦИВ)
    Цифровой избирательный вызов (ЦИВ или DSC – Digital Selective Calling) – это всемирно принятая система общего назначения для избирательного вызова в направлениях «судно–берег», «судно–судно» и «берег–судно». Система используется в УКВ/ПВ/КВ-диапазонах на специально выделенных частотах, как для целей безопасности мореплавания, так и для организации общественной связи. ЦИВ – это простой и надежный способ установления рутинной связи между двумя объектами, и лучше всего его можно сравнить с обычным телефоном. ЦИВ также позволяет войти в международную телефонную сеть в автоматическом режиме через береговую станцию при условии, что последняя предоставляет такой сервис.
    ГМССБ требует применения ЦИВ для оповещения о бедствии и приема/передачи вызовов с приоритетом срочности и безопасности, для чего каждая радиостанция, зарегистрированная как станция ГМССБ, получает свой 9-значный номер – MMSI (Maritime Mobile Selective call Identity). Информацию по этим номерам можно найти в адмиралтейском справочнике (Admiralty List of Radio Signals) и справочниках международного союза электросвязи ITU (List of Coast Stations, List IV; List of Ship Stations, List V).
    Передача вызова бедствия
    Передача вызова по бедствию при помощи ЦИВ (transmission of DSC distress alert) осуществляется следующим образом:
    1. Настроить контроллер ЦИВ на частоту или канал бедствия.
    Для передачи и приема вызовов при помощи ЦИВ, относящихся к бедствию, срочности и безопасности, ведению аварийного радиообмена в телефонии и телексе выделены следующие частоты особой важности:
    ЧАСТОТЫ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
    ЦИВ Радиотелефония Радиотелекс
    УКВ диапазон
    Морской район А1 70 канал 16 канал
    ПВ-диапазон
    Морской район А2 2187,5 кГц 2182 кГц 2174,5 кГц
    КВ-диапазон
    Морские районы А3 – А4 4207,5 4125 4177,5
    6312 6215 6268
    8414,5 8291 8376,5
    12577 12290 12520
    16804,5 16420 16695
    2. Если позволяет время, указать в формате вызова:
    — характер бедствия;
    — координаты судна;
    — время определения вводимых координат (UTC);
    — тип последующей связи (обычно радиотелефония, но возможен и радиотелекс). Если нет времени для введения этих данных, то они автоматически будут вставлены в вызов бедствия за исключением «характера бедствия» (в этом случае – «неопределенный»).
    3. Передать вызов по бедствию.
    При выборе частоты бедствия ЦИВ в КВ-диапазоне необходимо учитывать условия распространения радиоволн. В качестве первичного вызова рекомендуется использовать частоту 8414,5 кГц. Передача вызова по бедствию на нескольких частотах КВ-диапазона увеличивает вероятность успешного приема этого вызова береговой станцией.
    После подачи вызова по бедствию в ЦИВ следует приготовиться к последующему обмену (distress traffic), для чего настроить радиостанцию на соответствующие частоты аварийного обмена по радиотелефону или телексу (частоты приемника и передатчика при бедствии одинаковы) в том же диапазоне, в котором был подан вызов в ЦИВ (см. таблицу выше).
    Только после получения ЦИВ - подтверждения (acknowledgement) от береговой станции или другого судна, оператор судна, терпящего бедствие, должен передать сообщение о бедствии в следующем формате:
    • MAYDAY;
    • THIS IS;
    • девятизначный идентификатор (MID) и позывные судна или другой идентификатор (название) судна;
    • координаты судна, если они не включены в формат ЦИВ;
    • характер бедствия и тип необходимой помощи;
    • любую другую полезную для поиска и спасания информацию.
    и так далее...........
    http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestr...te_May2016.pdf
    http://www.tyneside.co.za/oldsite/Ad...amendments.pdf
    Последний раз редактировалось Igor@D66; 31.07.2016 в 10:26.
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Игорь, задам вопрос по иному,
    имеет ли на практике радиолюбитльского обмена применение этих декодеров?
    скорей нет чем да, даже если рассмативать обмен с судами и яхтами винмором, то случаи еденичны
    пс
    с позиции..... все из декодеров попробовать?., ну можно конечно, если только "для самоутверждения"
    Заблокирован
    578
    Анатолий, ну если так судить, то например и приём спутников Аист не имеет на практике ни чего общего с радиолюбительством, только диапазон, и то, выделенный на вторичной основе... и ещё много примеров можно привести...
    и самоутверждение здесь ни причём, про DSC и GMDSS знаю очень давно, программы для декодирования все платные, нашёл альтернативу YaDD 1.6.3, поделился с коллегами, только и всего! Кто в "теме", тот найдёт в программе "рациональное зерно", кому не интересно, пройдёт мимо. Да и своего рода DX-инг, почему нет?
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    к сожалению это так, время жалко
    поживем, увидим
    Клайпеда, Литва
    3,861
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    DGPS
    Всем привет и с наступившим 2018-ым. Сегодня попробовал принять сигналы Клайпедского DGPS-маяка, с помощью программы MULTIPSK. Между прочим, мониторинг станций морских служб это ведь тоже часть радиолюбительства, ветвь под названием диэксинг. В конце года отправил рапорт на Архангельск Радио, когда принял их передачу NAVTEX на 518 кГц. Из Гамбурга уже есть карточка, подтверждение о приеме прогнозов погоды RTTY. Прилагаю графический файл с информацией о приеме сигналов Клайпедского DGPS-радиомаяка. Надо будет и им рапорт отправить:-)))
Название:	Screen 2018-01-04 20h45m32s.JPG
    интересно, а есть хоть какой-то аналог DSC на КВ у радиолюбителей?
    как вызвать конкретного корреспондента на свою частоту без предварительного согласования/скеда?
    Клайпеда, Литва
    3,861
    В субботу принял и DGPS радиомаяк города Балтийска. На "водопаде" были видны "следы" и других, более дальних DGPS маяков, но прочесть их "поток" программа не смогла. Может это были помехи похожие на инфопоток радиомаяков, либо не хватило уровня сигнала для считывания и декодирования информации. Потом через MULTIPSK утилиту CLOCK пробовал DCF77, France Inter, BBC-4. Графическиq файл о приеме маяка из Балтийска - прилагаю. Сегодня получил вторую карточку из Deutsche Wetterdienst. О принятии сигналов RTTY на 147,3 кГц и WEFAX на 7880 кГц.
    На УКВ есть DTMF. С помощью программного обеспечения можно попробовать и на КВ, но должны быть оговорены дежурные частоты для траффиков, иначе процесс будет больше похож на игру в кошки-мышки.
Название:	Screen 2018-01-06 21h16m43s.JPG
    Только стащенный у вояк: http://www.n2ckh.com/PC_ALE_FORUM/
    VOA... VOA never changes...
  11. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  1. По VHF DSC Radio (RH-20)
    от Владимир 2852 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 17:12
  2. Black Sea Cup International
    от UX3MZ в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 18:20
  3. Black Sea Cup International
    от UX3MZ в разделе Для любителей КВ
  4. ROSS - Secure marine VHF - DSC 500 - морская станция
    от braso в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 03:49
  5. Вопрос о CTCSS DSC
    от Генотрон в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 04:47
