Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 127
Тема: Транзисторный усилитель DL6AST
    На домашней странице DL6AST опубликована интересная конструкция PA на VRF2933 http://dl6ast.darc.de/index.htm
    Интересное решение по замене низкоомного кабеля из трех 50 омных, запаралеленых .
ID:	239460   Нажмите на изображение для увеличения.
    Собрал- проблема. Нет мощи..При токе 20 а -ВЧ напряжение на нагрузке 50 ом-всего 80 вольт...Корректирующ ие емкостя пока не подбирал (они так понимаю, для выравнивания АЧХ). Ферриты заказывал в Элитане..Вроде как оригинал.Кабель-РК50-2-21 3 шт в параллель.
    Транзисторы отсюда https://ru.aliexpress.com/item/VRF29...608.0.0.SjSboj
    Вроде как б/у оригинал.Ток покоя выставил по 250 ма на каждый тр-р. Напряжение немного занизил- сейчас 46 вольт. Для улучшения устойчивости установил RC цепочки с затвора на земл 12 ом и 0,1 мкф. (Убирал- повышается чувствительность, уменьшая входной уровень добивался тех же 20 а и выход 80 в..) Измерял ВУ-15 без делителя на пределе 100 в (на него не грешу)
    Печатку в Lay выслал автор. В чем может проблема малой мощи ? (пробовал и с ФНЧ и без..Одинаково)
ID:	251101   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если транзисторы паянные, бу, то скорее именно в них и причина... поджаренные..
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
    Не знаю на сколько это существенно, но трансформаторы у вас намотаны петлями уж слишком большого диаметра: по сравнению с авторскими отличаются значительно.
    Леонид
    Думал об этом..Но от 5-6 вт до тока 20 а они то раскачиваются, т.е крутизна соответствует..Помню в былые годы восстанавливал КП904-после процедуры крутизна падала, и сильно..
    Попробую подтянуть- не знаю то же..критично или нет
    У W6PQL стянуты больше..Попробую переделать.
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    трех 50 омных
    В пром. версиях усилителей мощности часто применяется.
    Для оптимальной работы РА линии надо перемотать.
    73!Александр EW3KO
  7. Спасибо от TARKUS
  8. #7
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    У этой тетки сам затариваюсь. Транзюки на 99% суперские!
    Скорее всего, длина не подобрана. Нужно его длину кабелечков использовать. А вообще, чудес врят-ли бывает.... 25 ом кабель сложно чем-то заменить.....
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  9. #8
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Проверьте правильность работы трансформаторов. Это можно сделать и на минимуме мощности, с помощью ВЧ вольтметра, а лучше осциллографа. Заложенный коэффициент трансформации, от стока каждого из транзисторов к выходу, 1 к 6. Трансформация сопротивлений, 1 к 36. Во время своей рабочей полуволны, каждое из плеч работает на нагрузку чуть менее 1,4 ома. С учётом потерь эта цифра может получиться и более низкой... Импульс тока примерно втрое превышает постоянную составляющую для данного плеча. При токе 20 А, импульс тока должен достигать 30 А. Напряжение на каждом из стоков, 35-40 вольт. Конечно,амплитудное значение. Напряжение между стоками, 70-80 вольт. На выходе. 210 - 240 вольт. Это соответствует действующему напряжению 150-170 вольт. У вас, ровно вдвое ниже. Проверьте насколько корректно работают ваши трансформаторы. Не намудрили ли вы что то с ними. Проверить это лучше на малой мощности. Сбросив ток примерно до 5 А. Импульс тока каждого из плеч составит для этого случая примерно 7 А. Амплитуда напряжения на каждом из стоков до 10 вольт. Между стоками под 20 вольт. Это важно. Это показатель корректности работы симметрирующего трансформатора. На входе выходного трансформатора, амплитуда каждого из выходов, от +30 и до -30 вольт. На выходе, амплитуда каждой полуволны под 60 вольт. Это примерно 40 вольт действующего.
    Конечно, виной могут быть и транзисторы. Но чтобы убедиться в этом, лучше до конца убедиться в правильности работы трансформаторов. Снять все напряжения. Отсоединить транзисторы от выходных трансформаторов. Если есть бинокль аналогичный входному, выполнить на нём трансформатор 1 к 6. Один виточек оплёткой, внутри 6 витков провода. Ни 6 витков подаёте входной сигнал. Объёмный виточек один конец к массе, второй , к точкам входа стоков. Странсформированная вначале 6 к 1, затем 1 к 6, нагрузка должна вернуться к исходным 50 омам. Ну и смотрите по точкам, насколько корректно работает ваш трансформатор. Конечно, стоки выходных транзисторов должны быть отключены. Ну а лучше всего, подобную операцию проделать ещё до установки транзисторов. Ведь правильная распайка выходных трансформаторов, в вашей схеме одна из самых сложных процедур. Всё остальное, просто установка заведомо исправных деталей.
  10. Спасибо от RU6AI
  11. #9
    (В архиве LAY печатки) .Попробую у автора спросить про длину кабельков...Так же попробую в два кабелька (25 ом) , как у W6PQL http://www.w6pql.com/hf/72016_rf_deck.htm
  12. #10
    Перемотал трансформаторы, сделал в два провода (25 ом )и плотнее..Результат тот же..Даже вольт на 10 меньше стало U вых...
  1. Транзисторный усилитель 1 kW от W6PQL
    от RU6DX в разделе КВ усилители
    Ответов: 532
    Последнее сообщение: 31.03.2024, 18:25
  2. Транзисторный усилитель мощности КВ до 100 Вт
    от Genadi Zawidowski в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 11:37
  3. Транзисторный КВ усилитель 2 КВт
    от newradiofanat в разделе КВ усилители
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 10:54
  4. Транзисторный усилитель КВ диапазона ЕА-300Р
    от Александр111 в разделе КВ усилители
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 16:44
  5. транзисторный усилитель - помогите запустить
    от 4Z5ST в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 11:50
