Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 127
Тема: Транзисторный усилитель DL6AST
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    RU6AI:
    1.Возможно ли отпаять симметрирующий трансформатор и сделать фото без него?
    2. Возможно ли измерить индуктивность обмоток трансформаторов?
    3. На всех частотах нет мощности и КПД?
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RU6AI, Какая мменно часть РА греется при 20А и таком выходе? Разница в мощности куд то должна отходить.
    Добавлено через 25 минут(ы):
    RU6AI, на втором фото (вариант ШПТЛ выхода) линии никак не похожи на 25 Ом.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 26.12.2016 в 10:47.
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Как они могуи быть не похожи, если выполнены двумя 50 омными кабелями, включенными параллельно? Вопрос в корректности их распайки.
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    Перемотал трансформаторы,
    Перемотка трансформаторов могла помочь только на ВЧ диапазонах. На которых начинают сказываться свойства применённых линий. На НЧ, практически вся мощность передаётся через сердечники применённых трансформаторов... На вашем фото из сообщения №2 видны конденсаторики с холодных концов обмоток симметрирующего трансформатора на массу. Вы с их номиналами не напутали? Да и хлипко они у вас выглядят А ведь через них должен проходить импульс тока до 15 А.
    Ну и намеренный вами ток около 20 А. Может всё таки какие то неточности при измерениях? Шунт более низкоомный. Прибор глючит при больших токах ВЧ. Ну и 700-800 ватт рассеиваемой, должны где то осесть. Если дело в транзисторах, то не могут они все иметь одинаковые токи утечек. Стало быть, будет разный нагрев. Потери на трансформаторах, или других элементах, когда они измеряются сотнями ватт, через несколько секунд должны давать о себе знать диким перегревом. Там и специальных приборов не надо. Стоит только пальчиком прикоснуться.
  4. #14
    Перемотал вчера трансформаторы, сделал в три кабелька..И плотнее . Стало чуть лучше.Конденсаторы 0,1 на 250 в (с ebay , англичанин продавец)
    Только что переделал входную часть один в один как у автора ( smd до этого ставил чуть с другими номиналами, и убрал RC с затворов на землю) Поднялась чувствительность, но U выхода такое же и осталось...Амперметр один стрелочник, убрал его подальше от PA, один цифровой китаец..Проверенные оба..9то же на них думал, перепроверил- все ок Да и защита по току , если больше 25 А даешь- срабатывает на платке защиты,ее давно еще настраивал..Т.е с током должны показания правильные)
    Корпуса транзисторов чуть теплые( радиатор больше 5 кв.м и медь под транзисторами ), остальное в норме..
    Такое ощущение, что входное напряжение только открывает транзисторы и дальше не идет..Если б шло-грелись бы трансформаторы-но они холодные.
    Снял видео-фраза дублирующий вольтметр нужно понимать как амперметр ..https://youtu.be/h8yw1JXZ52c
    Первое фото авторское..
    Цитата Сообщение от Сергей Викт Посмотреть сообщение
    RU6AI:
    1.Сделаю
    2.То же , чуть позже...
    3.На всех.
ID:	251188   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  5. #15
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Отсоединить транзисторы от выходных трансформаторов. Если есть бинокль аналогичный входному, выполнить на нём трансформатор 1 к 6. Один виточек оплёткой, внутри 6 витков провода. Ни 6 витков подаёте входной сигнал. Объёмный виточек один конец к массе, второй , к точкам входа стоков. Странсформированная вначале 6 к 1, затем 1 к 6, нагрузка должна вернуться к исходным 50 омам. Ну и смотрите по точкам, насколько корректно работает ваш трансформатор. Конечно, стоки выходных транзисторов должны быть отключены. Ну а лучше всего, подобную операцию проделать ещё до установки транзисторов. Ведь правильная распайка выходных трансформаторов, в вашей схеме одна из самых сложных процедур. Всё остальное, просто установка заведомо исправных деталей.
    Снял транзисторы, попробую проделать такой вариант...Во входном трансформаторе у меня первичка 2 витка, вторичка оплетка -один.У автора не указано, сделал по аналогичным схемам на vrf2933
    Добавлено через 48 минут(ы):
    Сделал такой эксперимент...На входе намотанного отдельно трансформатора 1:6 16 вольт, на выходе на нагрузке вернулись те же 16 вольт.
    Вторичку (1 виток оплетки ) подавал на соединенные между собой пары стоков. Второй вывод вторички -на землю..Выходит что то с транзисторами ?
    Последний раз редактировалось RU6AI; 26.12.2016 в 21:38.
  6. #16
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Проверьте правильность трансформации от каждой пары транзисторов. Ну и проверьте напряжения по точкам. На стоках разных плеч, должно быть противофазное напряжение. Его обеспечивает симметрирующий трансформатор. Между стоками в этот момент, удвоенное входное напряжение. На выходе каждого из трансформаторов на линиях, утроенное входное. Но они находятся в противофазе. Выходной трансформатор, намотанный одним кабелем, приводит их к несимметричной нагрузке. Оно в шесть раз больше входного.
    На вашем фото я никакого криминала не нашёл. Всё выполнено как положено. Единственное, посмотрите сами, разделительный конденсатор с транзистора в нагрузку, составлен из 5 конденсаторов. Кстати, их лучше бы поставить перед выходным трансформатором. Там токи через эти конденсаторы были бы втрое ниже... Но главное, с холодного конца симметрирующей катушки, на массу, где токи абсолютно те же, стоит только один конденсаторик. А ведь у нас класс В. Плечи работают по очереди. При постоянной составляющей тока 20 А, импульс тока транзисторов превышает 30 А. 15 А идёт напрямую, через разделительные конденсатры, на один из трансформаторов на линиях. Ещё 15 А трансфомируются к стокам второго плеча. В общем то, это единственное что мне не понравилось. Я бы поставил по троечке конденсаториков с каждой из обмоток, там где сейчас по одному, и соединил бы их между собой. Может они уже соединены, но на фото этого не видно.
    Ну а в общем, на малых уровнях, похоже, всё работает как надо. Попробуйте снять зависимость напряжения на выходе, от тока каскада. Грубо, при 6 А постоянной составляющей, 1 А, или 50 вольт на выходе. 12 А, 100 В, 18 А, 150. 24 А, 200 вольт. Конечно, на нагрузке 50 ом. 200 вольт, это максимально возможное напряжении при питании 50 вольт. 1,2 кВт подводимой, 800 выход. Может проявится какая то пороговость.
    Ну и попробуйте оставить по одному транзистору в каждом из плеч. Это на случай, если неисправен только один из транзисторов, или пара. Конечно, полного тока давать даже и не пытайтесь. Насколько корректно они работают, будет видно уже при относительно малых токах. Трансформация у вас остаётся неизменной. Поэтому, при 6 А, по транзистору в каждом из плеч, на выходе те же 50 вольт. При 9 А, около 75. Проверяете одну пару, затем другую... Разница в их работе должна быть минимальна. В общем, таким образом можно выявить неисправный транзистор, если он один, или даже пару. Что бы неисправны были все, и с одинаковым дефектом... Ну это если вам кто то из вредности их специально отберёт.
    И ещё, на схеме у вас присутствуют защитные стабилитрончики. На фото я их не нашёл. При настройке, когда есть возможность плавно изменять мощность на входе, их можно отключить. Хотя бы на время. Может они как то ограничивают входной сигнал. Но это уже из серии "а вдруг", что бы уж наверняка исключить какие то непредвиденные случайности.
    Как вам и писали, чудес на свете не бывает. И когда находишь причину какой то неисправности, она начинает казаться такой ерундовой, хотя, иногда ищешь её не один день.
  7. #17
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Обычно, "прогоняю" ШПТЛ на мощности близкой к "боевой". Можно "прогнать" от трансивера выходную систему отдельно, запустив в 50 Ом и нагрузив низкоомный вход в данном случае ок. 5 Ом, проверить правильность трансформации (1:9, т.е. в 3 раза по напряжению) во всей полосе. Заодно компенсирующие емкости подбираю. Если все в норме, тогда причина в чем то другом. Однозначно про стоковую цепь можно судить по сравнению напруги на коллекторах с выходным (по RK4CI).
  8. #18
    Вчера где то ошибся в измерениях..Сегодня перемерил- на входе бинокля-16 в-на выходе около 5, стоки вместе.После трансформаторов- такое же напряжение. И после симметрирующего трансформатора так же около 5 в. Засада какая то с этими трансформаторами..Ко гда мотал-снимал с кабельков "тряпочный" верхний слой, под ним фторопластовая лента и затем оплетка.Потому как не помещались в отверстии бинокля.Перемотал-сделал в два кабелька, но как есть. Индуктивность ~21 мкг..Симмитрирующего-22 мкг.То же самое.Смотрю фото автора-все так же...Не пойму, где собака зарыта.
ID:	251301   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #19
    Взял на время для пробы SD2933..При 18 а 100 вольт на 50 ом..Получше,но..
  10. #20
    Как я понял из фото один из трансформаторов намотан кабелем с голой оплеткой (или ошибаюсь?). Мне кажется, так делать нельзя.
    Юрий.
  1. Транзисторный усилитель 1 kW от W6PQL
    от RU6DX в разделе КВ усилители
    Ответов: 532
    Последнее сообщение: 31.03.2024, 18:25
  2. Транзисторный усилитель мощности КВ до 100 Вт
    от Genadi Zawidowski в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 11:37
  3. Транзисторный КВ усилитель 2 КВт
    от newradiofanat в разделе КВ усилители
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 10:54
  4. Транзисторный усилитель КВ диапазона ЕА-300Р
    от Александр111 в разделе КВ усилители
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 16:44
  5. транзисторный усилитель - помогите запустить
    от 4Z5ST в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 11:50
