Страница 3 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 127
Тема: Транзисторный усилитель DL6AST
  1. #21
    Да нет..Кабель такой http://www.okbkp.ru/production/cabel...ency/223/1603/
    Просто перед этим я снимал самый верхний слой (оплетка из стеклонитей, пропитанная кремнийорганическим лаком),оставлял фторопластовую ленту,которая закрывает оплетку.А сейчас оставил как есть, но намотал в два кабеля..В три не умещается, нужно тоньше кабелек..
    Завтра принесу еще один амперметр..Чудес же не бывает...Такое ощущение, что амперметры погоду показывают.
    P.S Понял про какой трансформатор вы спросили..Про симметрирующий.На нем чуть другая марка кабеля, оболочка поверх оплетки прозрачная.
    Последний раз редактировалось RU6AI; 27.12.2016 в 22:08.
  2. #22
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RU6AI, между стоками плечей должно быть ок. 80Вампл., на выходе должно быть ок. 240В ампл. И по прежнему не ясно, куда ж деваются "лишние" 600Вт? Что за 16 и 5В в Ваших измерениях? Я, к примеру, не понял :(
  3. #23
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    на выходе около 5, стоки вместе
    Стоки транзисторов в одном плече, или стоки всех транзисторов вместе?
    На противоположных плечах двухтактного каскада, напряжение в противофазе. Их вместе соединять нельзя. Проверьте работу трансформаторов на линиях, отсоединив на время симметрирующий трансформатор.. От трансивера биноклик с трасформацией 3 к 1. Выход, к каждому из плеч выходного каскада. Можно прямо к стокам. На выходе, должно получиться исходное входное напряжение.
    Посмотрел фото. Плечи включены параллельно. Ощущение, что моё сообщение вы не читали вообще, или прочли не слишком внимательно. При параллельном включении плеч. На входе каждого из трансформаторов на линиях по 5 вольт. На входных обмотках этих трансформаторов так же по 5 вольт на обеих концах. Перепада напряжения нет, поэтому и на выходе, всё те же 5 вольт. После выходного трансформатора, на котором противофазные напряжения складываются, у вас вообще должно бы получиться 0 вольт.
    Что то вы напортачили не только при измерениях, но ещё при намотке трансформаторов. Проверьте, нет ли в каком из трансформаторов замыканий между центральной жилой и оплёткой. Ну и трансформатор намотанный одиночным кабелем. С него в самом деле снята тряпочная изоляция, или всё же присутствует прозрачная целофановая изоляция. А то у вас всё выглядит так, как будто это трансформатор с КЗ витками.
    Кстати, при желании можно проверить корректность работы каждого из трансформаторов. Выводы оплётки, это входная обмотка, выводы центральных жил выходная. Проверить можно прямо на нагрузке 50 ом.
    Индуктивность ~21 мкг.
    Собственно, уже на 3,5 мгГц, реактивное сопротивление более 400 ом. Вполне достаточно для нормальной работы и на 3,5, и даже на 1,8. Так что причина не в этом. Кстати, если бы на выходном тр-ре были короткозамкнутые витки, индуктивность бы оказалась почти нулевой. Похоже, там всё же такой кабель. А в общем то, проверьте работу каждого тр-ра отдельно. Затем впаивайте. Проверяя работу по точкам, как я описывал в предыдущих сообщениях, можно выявить что же там работает некорректно. Но вы, даже при измерениях, всё сделали не совсем так, как положено.
  4. #24
    Да,признаюсь- измерял неправильно..Голова уже не варит..День на работе в запарке..( На выходном трансформаторе прозрачная пленка на оплетке...С ним я ничего не делал,он как есть,с прозрачной практически невидимой заводской оплеткой..Не совсем понимаю, как можно неправильно намотать 3 витка на кольце. КЗ нет, соединение видно на фото.Кстати мощность 200 вт получается при входной 2 вт.Вроде логично , но не вписываются ток 20а..Иду искать другой амперметр
  5. #25
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RU6AI,
    Можно неправильно соединить обмотки.
    Просто измерьте ВЧ напряжение между стоками плечь и на выходе, и будет ясна работа (или неработа) ШПТЛ и мощность.
  6. #26
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    По фотографии 8 есть вопросы:
    1. Наличие металла на нижней стороне платы, должен быть обязательно.
    2. На прилагаемом фото красные точки указывают места, где обязательно должна быть "прошивка" на нижнюю сторону платы.
    3. Плату в районе выходных трансформаторов следует отмыть, вдруг есть замыкания.
    4. Проверить емкость выходных разделительных конденсаторов.
    5. Проверить точки подключения выходного трансформатора( намотанного "прозрачным" кабелем) особенно оплетку.
  7. #27
    RU6AI,
    Добрый день! Смотрю усилитель уже почти готов, поздравляю!
    Для измерения тока лучше применить обычный стрелочный прибор, с добротным шунт-ом.
    Цифровые погоду показывают, в них измерительную линию-шунт приходится тщательно фильтровать по ВЧ.
    200 Ватт при 2 Ватт-ах вполне превосходный результат для этих транзисторов. На 28 МГц-ах сколько отдает в нагрузку?
  8. #28
    1.Есть
    2.Есть , куча сквозных пропаянных с двух сторон перемычек
    3.До этого отмывал, просматривал..
    4.Соответствует.
    5.Начальные точки видны на фото, а на конце-оплетка -на корпус центр -дальше на такой же кабель
  9. #29
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Тогда при исправных транзисторах должен работать.
  10. #30
    Только что подключил взятый на время амперметр с внутренним шунтом до 10а. Все приборы показывают одинаково.
    При 10 а напряжение на нагрузке 55 вольт(60 вт ). На каждом стоке ВЧ напряжение 15 вольт ,на входе симметрирующего трансф. 30 вольт.
    Входная мощность при этом 0,5 втт...Я так понимаю,если бы не ток 10а все штатно ?
    Был вопрос про стабилитроны..Они там есть, размер маленький CDSOD323-T15C . Пробовал их убирать- ничего не менялось.
    На холодных концах симметрирующего (на стоках) при 10 а напряжение 46 вольт. ( Подаю с БП 47, пробовал до 50 поднимать- ничего не дало )
    Пробовал по одному транзистору в плече..Пропорции ток-Pвых сохраняются.
  1. Транзисторный усилитель 1 kW от W6PQL
    от RU6DX в разделе КВ усилители
    Ответов: 532
    Последнее сообщение: 31.03.2024, 18:25
  2. Транзисторный усилитель мощности КВ до 100 Вт
    от Genadi Zawidowski в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 11:37
  3. Транзисторный КВ усилитель 2 КВт
    от newradiofanat в разделе КВ усилители
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 10:54
  4. Транзисторный усилитель КВ диапазона ЕА-300Р
    от Александр111 в разделе КВ усилители
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 16:44
  5. транзисторный усилитель - помогите запустить
    от 4Z5ST в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 11:50
