UN3L, 100В амплитуда переменки, значит будит переменное напряжение 70В, на нагрузке 50 Ом ток будит 1,4А...считаем и получаем 100 Вт.
piramida79 правильно посчитал, при амплитуде 120В и нагрузке 50 Ом будит 150Вт, но я сделал как написано в документации....100 Вт так пусть будит 100 Вт
Спасибо от svoy 3000
У моего трансивера на задней панеле есть подстроечник которым подстраивается несущая для АМ, поставил максимальную несущую для АМ 25 Вт. Амплитуда при разговоре до 100 Вт, то есть до 100 В амплитуда на 50 Ом. Ручкой DRIVE на передней панеле теперь можно регулировать несущую АМ от несколько ватт до 25 Вт Для CW до 100 Вт
R4IMM, Не знаю про все импортные трансиверы, у моего 100% АМ
