Последний раз редактировалось UN7RX; 08.08.2016 в 14:25.
Тут как говориться и ёлку влезть... и не уколоться.
К сожалению, с Ардуино дела не имел. Но любую ардуиновскую плату можно превратить в обычный тупой процессор можно.
а что же мешает его родить по нескольким элементарным пунктам из списка (отметил как "фигня") ? я буду отталкиваться от скетча, ссылку на который скинул Alex-31
Скрытый текст
А там разве нет переключателя ? В любом случае фигня, но вставать будет по центру диапазона (в скетче прописаны частоты).
фигня
в скетче это есть
и это есть
и это вроде тоже есть
фигня
фигня (а зачем ? ну поставьте просто светодиод)
может ног не хватить, фигня, но чуть менее фигня чем остальная
возможно фигня, а возможно и нет, на вкус и цвет... и теоретически может не влезть если utft не покоцать
Геннадий даже и превращать не надо. В той же нано все выводы выведены наружу и можно залить любой hex через USB. Порой ардуиновские модули даже удобнее использовать. На "борту" usb/com есть. Если бы они ещё DTR И RTS на пины ардуины вывели было б вообще хорошо. Хотя DTR для ресета используется. Но пару проводов припаять не есть проблема. Заменой кренки переводится на питание 3,3 вольта.
Но сам компилятор ардуины я не использую. Не хватит ни какой памяти или надо оптимизировать стандартные библиотеки выкинув лишнее что не будешь использовать.
А так в 32к всё влазит и ещё место есть.
Не заморачивайтесь Вы с Ардуиной. У меня самодельная Ардуинка, но пишу на стандартном С в среде WinAvr. На нем очень много готовых разработанных программ. Для того, чтобы программы из WinAVR грузились в Ардуино, надо изменить всего две строчки в файле "Makefile", который присутствует в любом проекте в среде WinAvr. То есть, скачиваете и устанавливаете WinAvr 2010, он бесплатный, потом качаете нужный Вам исходник, например тот, что предлагает Геннадий, открываете "Makefile", в нем меняете тип программатора и указываете порт к которому подключена Ваша плата. Теперь Ваша Ардуина будет грузиться из среды WinAVR. Что и как изменить, подробно здесь:
http://snippets.artvolk.sumy.ua/view...platy-s-winavr
Что это дает? Во-первых, программы на стандартном С занимают значительно меньший объем памяти, во-вторых Вы приобщаетесь к стандартному языку программирования. И не надо ничего дополнительно. У Вас все есть. Единственное - у меня Ардуино с физическим Com-портом, поэтому я пишу в файле сом1, у Вас будет какой-то виртуальный.
Спасибо от Henriks.V
Друзья! Всем спасибо за заботу и советы. Но я попросил помощи в виде написания программы за денежку. Если бы у меня получалось программировать, то и не было данной темы. Но к сожалению, видимо у меня голова устроенна так, что не могу самостоятельно писать программы. И именно потому, что не получается у меня программировать я прошу помощи. Я понимаю, что бесплатно никто ничего делать не будет и потому предложил скромное вознаграждение.
Спасибо за понимание.
Я же предложил. 2000тыс зелёных рублей. Сегодня скидка. За 1799 могу взять под ключ написать с высылом макета.
