Страница 250 из 410 ПерваяПервая ... 150200240247248249250251252253260300350 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,500 из 4098
Тема: IC-7610
  1. #2491
    727
    RL5A
    Цитата Сообщение от RW3PS Посмотреть сообщение
    Извините, я тут со своим кино про OVF влезу (пардон, не 4К ). Не 7610 конечно, но Icom.
    Не учите матчасть. PRE1 предназначен для диапазонов 21-28 Мгц, PRE2 - 50 Мгц.
    На 7 Мгц вы зачем его включили.
    А если использовать трансивер правильно и не тыкать, куда не нужно, OVF не загорается ни при каких положениях ручки усиление RF.
    Автор кино просто не изучил инструкцию к трансиверу.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Извините, я тут со своим кино про OVF влезу (пардон, не 4К ). Не 7610 конечно, но Icom. И для сравнения перегруз на другом SDR.
    Не вводите людей в заблуждение такими кино. Написано же в инструкции, что PRE1 для 21-28 диапазонов, Pre2 - для 50 MHZ.
    Зачем умышленно перегружать вход трансивера?
    А при выключенном pre1, который и не предназначен для работы на 7 MHZ никакой перегрузки OVF не наступает при любом положении ручки усиление RF. Конечно - прошивка 1.3
    Прошивку 1.1 и 1.2 в топку. На них, похоже они были тренировочные
    Последний раз редактировалось rz3bw; 20.12.2017 в 08:04.
  2. #2492
    8,200
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Работа DDC приемника без подключенной антенны (от генератора СС) - не самый лучший режим работы. Правильно сказано - в разумных пределах широкополосный шум на входе необходим и полезен.
  3. Спасибо от Kястас
  4. #2493
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Жаль, что не видно в каком положении ручка RF в IC-7300, для чистоты эксперимента.
    При использовании RF-Gain на дисплее высвечивается соответствующий индикатор, в данном случае его нет, значит RF на максимум.
    RZ3BW Вы таки не поняли, что кино не про когда надо использовать Preamp, а о том как выглядит перегрузка в двух разных SDR.
    Сергей RW3PS
  5. Спасибо от rz3bw
  6. #2494
    727
    RL5A
    Спасибо, что поняли меня правильно и не обиделись.
  7. Спасибо от RW3PS
  8. #2495
    8,431
    ex UR4IX
    Почему именно перепад PRE1-PRE2, может брать во внимание перепад RRE OFF-PRE2?
    Да как угодно! Это в любом случае ни о чем не говорит. Повторю, только эксперимент с любым, самым простейшим генератором прояснит картину, что происходит. Не обязательно даже генератор, можно поставить несущую от другого трансивера.
    Юрий. SDC website
  9. #2496
    Модератор
    Ялта
    11,530
    Точно не известен тип АЦП, вероятно это LTC2208. Если АЦП из этого модельного ряда, то можно ОСОЗНАННО выбрать оптимальный режим работы АЦП исходя из поставленной задачи. Разумеется если эта возможность -управлять режимом работы АЦП предоставлена пользователю в настройках ПО.
    P. S.
    А зачем пользователям 7610 осознанно управлять режимом работы АЦП, если подать сигнал на вход приёмника "непосильная" задача?
    Последний раз редактировалось sgk; 20.12.2017 в 11:01.
    Сергей sgk.
  10. #2497
    727
    RL5A
    Да, вроде, как пользователю это и не нужно. Слышно хорошо, трансивер работает, пользователи недовольства не высказывали.
    Зачем довольным пользователям заниматься всеми этими измерениями.
    Не для того приобретали - они в эфире DX гоняют и радуются.
  11. #2498
    Модератор
    Ялта
    11,530
    Скажите как пользователь, Вы проверили приобретённый Вами товар на соответствие заявленных характеристик?
    Сергей sgk.
  12. #2499
    Как узнать, номер установленной прошивки?
  13. #2500
    727
    RL5A
    Конечно нет. Я верю заявленным характеристикам, доверяю компании - производителю.
    Если у пользователя возникает необходимость такой проверки, то я бы посоветовал ему обращаться в экспертную организацию.
