Страница 260 из 410 ПерваяПервая ... 160210250257258259260261262263270310360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,591 по 2,600 из 4098
Тема: IC-7610
  1. #2591
    Самара
    741
    RO4I
    Пробовали запись сделать которую нужно например для Кубка РФ, должен быть как свой сигнал во время передачи так и работа приемника. Как это делается?
  2. #2592
    727
    RL5A
    Как обычно - у ICOM Все пишется. Самоконтроль тоже. Просто попробуйте.
  3. #2593
    Самара
    741
    RO4I
    Почти не имел дела с icom до 7610, да и тот уже 5 дней в коробке не распечатанный стоит, до позиции ни как не доеду.
    Все должно идти как я понимаю через USB? Какие настройки нужно изменить относительно значений по умолчанию? Пока сижу читаю мануал. Обычно самые первые часы знакомства с новым аппаратом вызывают максимальные трудности
  4. #2594
    (rz3bw)А вот масштаб отображаемой спектрограммы очень хочется поменять. Я настроил панораму уже сносно - можно пользоваться, т.е. сигналы получились медленные, ярко выраженные, зеленелькие - в общем - похоже на SUNSDR2
    Подскажите как изменить цвет SCOPE,нашел только аудио там цвет меняетcя.Или такой функции нет?
  5. #2595
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,147
    R5ZQ
    Удерживаете нажатием EXPD/SET,откроется окно,там есть окна WAVEFORM COLOR- CURRENT R: 0G: 75B: 0 - LINE R: 0G: 255 B: 0 -MAX HOLD R: 113 G: 100 B: 88. Так для начала,потом сами подберёте то что нужно. Открываете каждое окно и делаете настройки,какие я дал.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА не имею.
  6. #2596
    Посмотрите здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...ghlight=ua6lrr, может что Вам подойдет.
  7. #2597
    (R5ZQ)Удерживаете нажатием EXPD/SET
    Иван спасибо!
  8. #2598
    727
    RL5A
    Да легко. Нажимаем и держим " EXPD / SET ".
    Появляется меню настроек панорамы.
    Дальше, например так:
    Max. Hold - OFF
    Center TypeDisplay - Carrier Point Center(ABS Freq)
    Averaging - 4
    Waveform Type - FILL + LINE
    Waveform Color(current)[FILL COLOR] - у меня выбран зеленый - это цвет заполнения сигналов на панораме
    Waveform Color(line)[LINE COLOR] - у меня выбран темно зеленый - это цвет верхней огибающей сигналов на панораме
    Waterfall Display -OFF - это выключаем водопад, чтобы не раздражал, вы его всегда можете включить кнопкой EXPD/SET, если захотите
    Waterfall Size(Expand Screen) - Small или MID - как хотите - это размер водопада
    Waterfall PeakColor Level - 4 или 6 или 8 как понравится. Это касается водопада и его насыщенности
    “VBW” надо выбирать NARROW - это кнопки под экраном на Menu2.
    Вроде все - будет приятная панорама, как у SUNSDR2.
    Если хотите, как у FLex-6700 - Уберите Waveform Color (current) [FILL COLOR] в ноль.
    Будет видна только огибающая сигналов на панораме. Ну и подкрасьте ее в какой-то цвет - а ля флекс. Бардовый тоже прикольно.
    В общем - принцип описал - а дальше - пробуйте - творите
  9. #2599
    Владельцы IC-7610 скажите, цифровой магнитофон позволяет записанный с эфира аудио сигнал и его же транслировать на передачу?
  10. #2600
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,147
    R5ZQ
    Не может.
