Действительно ошибся. Но это ведь несколько иная цифра, чем 40дБ, которые имеем здесь?
Это в случае, если артефакты действительно присутствуют в исследуемом сигнале.
Какая на это надежда, если имеем случаи:
1. "Палки" с уровнем минус 80дБ с шагом 300 Гц
2. "Палки" с уровнем минус 40 дБ и шагом 100 Гц.
Разница в настройках? Скорее напрашивается вывод, что "палки" - порождения средств "измерений".
Последний раз редактировалось Stabor; 20.02.2018 в 20:23.
Что там и с чем интермодит? Укажите из этой кучи хотя бы пару. Тем более, что нет никаких сомнений.
А вот это и предстоит выяснить. Пока что видим, что лес сопровождает сигнал с уровнем S9+60дБ, а это очень сильный сигнал и редко встретишь такой в эфире.
А я надеюсь, что причина всё же в другом: уж очень неприглядные результаты получаются. Ладно панорамник: ему простительно, ведь это не анализатор спектра, но ведь и приёмник!
Как вам варианты: источник питания? дефектный генератор вкупе с дефектным SDR-ом?
Я все ещё ищу алиби для 7610
Чтобы было всеобщее понимание:
я не ставлю задачу очернить или обелить 7610.
Просто мне показалось странным, что "грязный" генератор - грязный на разных трансиверах по-разному.
RM6AA, Сергей, эти палки по бокам появляются на уровне -40 дБ при каком-то небольшом (например, 9 баллов) сигнале и далее, при увеличении уровня сигнала, растут синхронно с сигналом генератора? Или они возникают при уровне около 9+60?
Выдержка из:
Sherwood Engineering HF Test Results
Model Icom IC-7610 Serial # 12001056 Test Date: 12/22/2017
"...Occasionally while making measurements, some spurious noise, as from a switching power supply, would drift through the passband when making noise-floor measurements.
The spurious was relatively weak, and I simply moved the signal generator to a different frequency 10 kHz away...
... Rev H "
"...Иногда при проведении измерений некоторые побочные шумы, как и от импульсного источника питания, дрейфовали через полосу пропускания при выполнении
измерений шумового уровня. Фрагмент был относительно слабым, и я просто перевел генератор сигналов на другую частоту 10 кГц...
... Rev H "
