Коммивояжеры от конкурентов рвут себе зад, но трансивер однако, будет неплохо продаваться, имхо.
оказывается мануал лежит вот тут: http://icomuk.co.uk/files/icom/PDF/n...NG_Basic_0.pdf ?
сори если уже было, возможно пропустил ссылку из-за солнечных помех в теме.
впечатлило на стр 13-5 выход 12 кГц "ПЧ" на разъемах LAN и USB1. как это называется?
обещали же широкий поток I/Q из пожарного шланга
коммутация антенн на стр. 13-6 выглядит загадочно, как бы с намеком на полный дуплекс.. но нигде не написано что происходит с приемниками при переходе на передачу.
скорее всего будет облом.
Фильтр между OUT-IN, наталкивает на размышления.... ACC-1, 5 ножка, *3 You can change the AF/IF (IF=12 kHz) settings to output a12 kHz IF signal. In that case, you can listen to the DRMbroadcast with the application software receiver that isinstalled onto your PC. ????
Последний раз редактировалось UA8U; 13.10.2017 в 07:22.
Это где такое было? Дайте ссылку.
Трудно с вами беседовать. Как только указываешь на недостатки, так сразу - коммивояжер.
Да так и называется.
А зачем он вообще нужен при таком построении приемного тракта? Плавный аттенюатор включен в петлю АРУ. Это значит, что уровни сигналов в IQ (а может это уже и не IQ) будут прыгать вместе с сигналом в ФОС.
Что там не понятно? На эту ногу может быть выведен и НЧ для прослушивания, и ПЧ (12 кГц) для подключения к декодерам DRM. Эту же ПЧ можно выдать через USB и LAN.
Странно, почему молчит наш друг-Дизель по поводу вывода ПЧ? Ведь, согласно его утверждениям, в SDR приемнике не бывает ПЧ.
Пруфлинк на статистику продаж мб1 есть? И на статистику предзаказов 7610 заодно.
По поводу вывода IQ я смог найти лишь одну фразу "in future".
