Если бы он был нише шума - слышно не было бы.
У панорамы в текущей реализации просто слабая разрешающая способность, т.е. полоса точки ("единичной ячейки" отображения) на столько не мелкая, что в ней суммарная мощность шума преобладает над сигналом, т.е. смазывает с шумом.
Не воспринимайте как упрек или там какое-то "издевательство над владельцами айком", но айкому еще надо работать над качеством отображения, 21й век все-таки.
А что до показания с-метров, так они же почти все брешут на уровнях ниже 5-6 балов, т.е. показания в 0-1 бала - это не те настоящие 0-1 и совсем не значит, что сигнал ниже шума.
Спасибо от UBIK
Мама мия... Сколько умников то, а? Умники, посмотрите, подумайте, а потом решите - нести чушь или нет.
Решите лучше вопросы со своим великим и могучим саном, а тут мы без Вас разберёмся.
ro4i
Волшебства никакого нет, ручкой рф включили атт 30-50 дб: чтобы принять ниже уровня шума нужно использовать технические или програмые средства, я понимаю только так.
ro4i
Зачем мучить уши шумом, если можно с помощью пространственной селекции убрать шум с 8 балл до 1(одного).
RA4RT, вы бы не о умниках говорили, а ознакомились с ЦОС:
http://www.unitest.com/theory/spectrum-11.html
Рис. 5-3. Есть (видно) сигнал и нет его.
RA4RT, Сергей, вам дело говорят, не упрямьтесь. Высота полки шума, которую вы видите на спектрограмме, напрямую зависит от полосы частот бина Фурье спектроанализатора. При плохом разрешении панорамы так и будет как вы описали. Сигнал на панораме не виден, но вы его слышите. Это вполне нормально - панорамы бывают ОЧЕНЬ разными по разрешающей способности.
Мощность шума в полосе приёма можно было бы измерить S-метром, но он показывает погоду, к сожаленью.
За блюзон от Джмми Смита спасибо -)) Jazz forever.
Последний раз редактировалось UA4NE; 10.01.2018 в 13:51.
Измените разрешение панорамы. Для примера, изменение уровня шума почти на 40 дБ. Законы радиотехники и математики одинаковы, в том числе и для 7610.
Изменяя разрешение панорамы можно "увидеть" сигнал который почти на 40 дБ меньше уровня "шума" при первоначальной настройке.
Вы так дезинформируете участников обсуждения не имеющих опыта или знаний в области ЦОС.
Последний раз редактировалось sgk; 10.01.2018 в 13:54.
Спасибо от UBIK
