Спасибо от UBIK
UT4LW, Юрий, хорош троллить. Сергей говорит на совсем другом языке, у него сложились иные собственные понятия об очевидных специалистам терминах. О терминах нужно сначала договориться, и только потом - спорить.
А какая чувствительность у панорамы?
А есть какие-то данные о FFT Size у IC-7610? Это значение как-то устанавливается?
История документация об этом умалчивает. Известно только что ДД 100дБ, регулировка базовой линии 10дБ вверх и 30дБ вниз, спан от 5 кГц до 1МГц. Положений RBW/VBW только три доступно, но без численных данных.
Подождем, что АБ4ОЙ покажет, он там с 7300 тесты двух рядом (50Гц что ли разнос был) поданных несущих показывал.
Спасибо от UA6AA
UA3VBD, == поясните, пожалуйста, почему шумовая дорожка опускается вниз при увеличении разрешения панорамы? ==
При увеличении разрешения панорамы на каждую точку (бин Фурье) приходится меньшая ширина полосы частот. Соответственно в нее попадает и меньшая доля от общей мощности шума. Для мощности зависимость от полосы пропорциональная. В децибелах это 10 логарифмов от отношения ширины частотных полос.
Шум предполагается белым, с равномерной спектральной плотностью.
Фактическую мощность шума в заданной полосе на входе приемника можно измерить S метром. Если он настоящий, конечно (но это не для данной темы).
Последний раз редактировалось UA4NE; 10.01.2018 в 15:05.
UA4NE. А какое положение близко к реальному значению шума? Чем выше разрешение панорамы, тем меньше погрешность измерения?
UA3VBD, реальное значение мощности шума это сумма мощностей по всем точкам спектра в заданной полосе. Величина этой суммы не зависит от разрешения.
При суммировании нужно учитывать коэффициент перекрытия полос смежных бинов Фурье.
Это всё уже сделано в S-метре, вручную ничего суммировать не нужно. Проблема может быть только в самом S-метре и в его погрешности. В некоторых трансиверах S-метры для индикации мощности не годятся в принципе и показывают всё что угодно.
Последний раз редактировалось UA4NE; 10.01.2018 в 15:17.
FFT Size - это количество приемников, распределенных по всей ширине панорамы. При ширине панорамы 96 кГц и количестве приемников (FFT Size), равном 1000 мы получим, что каждый приемник работает в полосе 96 Гц.
Чем Уже полоса каждого приемника, тем ниже показания S-метра (для шума) каждого такого приемника. Кстати, это правило действует для приемников любого типа. Чем меньше показывает S-метр, тем ниже мы рисуем полосу спектра шума в ширине каждого приемника. При этом для полезных сигналов показания этих S-метров не меняются т.к. они не являются шумом.
Так и происходит эффект, когда на панораме по мере увеличения FFT Size из-под шумов начинают вылазить полезные сигналы. Вернее сказать так: шумы на панораме начинают опускаться обнажая полезные сигналы.
Панорама - это и есть показания S-метриков каждого из этих приемников, соединенные линией.
Последний раз редактировалось UT4LW; 10.01.2018 в 15:38.
