Страница 346 из 397 ПерваяПервая ... 246296336343344345346347348349356396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 3967
Тема: IC-7610
  1. #3451
    Москва
    601
    RA3BA
    По какой причине при одних и тех же условиях S-метры показывают различные значения?
  2. #3452
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,073
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Поляризация антенн разная.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO)
  3. #3453
    UA6LGO
    культура производства, в некоторых случаях исполнительная документация (и требования заказчика) на сдачу заказчику тех или иных изделий от производителя требует входного/производственного/выходного контроля. как и у нас, так и у нормальных производителей за рубежом. я знаю. видел и работал именно с документами по входному контролю.
    производитель так же может запросить у поставщика (или отразить в ТЗ поставщику) необходимые требования и условия для их изделий.
    но все это, очевидно не так важно, ибо Г.Г. на дружественном форуме написал о 7610: "В принципе, от IC-7300 почти по параметрам отличий нет, оба радио хороши, но не всегда нужно подробно следовать рекомендациям User Manual, настройки предпочтительнее подбирать "под себя" индивидуально."
    73! Андрей.
  4. Спасибо от R7KD, RA4RT
  5. #3454
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    Две антенны используются следующим образом:
    45-футовый высокий диполь
    1/4 Wave Vertical
    Оба приемника имеют 12 дБ ослабления, и ничего больше.
    Ну и замечательно!
    Заметна разница в антеннах.
    А дальше что?
    Что мы должны были увидеть или услышать?
  6. #3455
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,011
    ex RA3AJK
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    UA6LGO
    культура производства, в некоторых случаях исполнительная документация ....
    To Модест Петрович, UA6LGO
    OffTop:
    Коллеги, как Глава представительств в России одного известного зарубежного производителя,
    с полной ответственностью заявляю, что на производстве присутствуют все виды контроля указанные Андреем и даже более, что подтверждается выездными проверками сертифицирующих органов(различных стран таможенного союза , ну если к нашим реалиям) на завод изготовитель. Однако это не имеет прямой связи с количеством произведённих узлов и агрегатов.
    Сергей, R5AU
  7. #3456
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,073
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Должны услышать уверенный приём при "фединге " сигнала.
  8. #3457
    Хорошо, пусть присутствуют. А не можете ли Вы прояснить в качестве примера, как осуществляется входной контроль полевых транзисторов в корпусе SOT-23,
    поставляемых на катушке диаметром 180 мм (там этих полевиков 24000 шт. помещается)? Какое оборудование для этого нужно, как осуществляется разбраковка,
    как потом автомату-установщику сообщают, где на катушке негодные элементы? Те же вопросы в отношении прочих SMD компонентов во всем их многообразии
    корпусов и их типоразмеров. Думаю, всем присутствующим будет интересно знать, каково оно, современное производство.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  9. #3458
    Россия
    1,264
    Для этого существует выборочный контроль.
  10. #3459
    Заблокирован
    KE-27
    5,718
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Всё правильно, и если попадается брак то бракуют всю партию.
  11. #3460
    как ТОКО нагадила Езу и Кенвуд своими пьезофильтрами.
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    фильтры в радио
    Поставщики бывают разные. Даже в одну и ту же модель
    трансивера , но изготовленные или в USA или в JA фильтры стоят от
    разных фирм.
    Давайте не будем валить всё в одну кучу.
