Страница 397 из 414 ПерваяПервая ... 297347387394395396397398399400407 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,961 по 3,970 из 4137
Тема: IC-7610
  1. #3961
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    О как!
    Кина не будет, сила SS2 в CW, а в тех краях пока используют не очень эффективный вид модуляции SSB.
    73 de rz3qs
  2. #3962
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    У меня всегда свои игрушки.
    Зачем тебе такая игрушка??? Ведь тебе не нравятся японские схемотехнические решения и OVF тебе тоже не нравиться.
  3. #3963
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    Кина не будет,
    Кто то обещал кино?
    Вот только в этих краях, не очень эффективным видом модуляции проводят больше связей чем в тех краях очень эффективным видом модуляции
    сила SS2
    Эта тема о SS2? Шагайте в профильную тему, SS2 и его сила здесь никому не интересна.
  4. #3964
    Всем привет! Прошил 1.20 отказался работать omni rig, со второго usb разъема работает hdsdr правда управляется не все 100% может кто то добился на все 100
  5. #3965
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Тогда Вы можете отображать сигналы на панораме HDSDR в ДД 160 дБ и проверить данные измерений IC-7610 RMDR от ARRL.
    Сергей sgk.
  6. #3966
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    акое будет объяснение данным от ARRL
    м.б. включился АРУ по ВЧ и незаметно добавил аттенюацию во время измерений.
    кажется эту функцию отключить нельзя и нет индикации текущего уровня..
  7. #3967
  8. #3968
    Москва
    745
    RL5A
    Снял маленькое видео о IC-7610 и HDSDR.
  9. Спасибо от R7KD, RZ3AGI, sergdoc, UA8U
  10. #3969
    Пока не решил с покупкой ic7610 и у меня есть вопросы к пользователям данного радио. Как я понял "Notch-фильтр" имеет только два режима работы ручной и автоматический и отдельно, когда работает "автоночь" ручного режима нет, как допустим у фт3000? Можно ли видеть частоту режекции фильтра на мониторе в ручном режиме? При включенном "Noise Reduction" в режиме cw есть ли трески при приеме как это было на ic756про3? Вопрос к тем кто использует это радио в условиях индустриальных помех (города) насколько хорошо работает "Noise Reduction" при этих помехах. У меня до фт3000 был ic756 про3 и я сравнивал работу дсп этих трансиверов в режиме "Noise Reduction" 756про3 работает хуже, что и послужило его заменой. Планирую фт3000 отправить на дачу, а с приобретением 7610 пока не решил, так как не очень понятно как он будет себя вести в условиях города. Если "Noise Reduction" остался на уровне ic756, то это конечно не здорово. Да и функция отдельно работающего ручного Notch-фильтра бывает нужна для вырезания помех от соседних станций...к хорошему привыкаешь быстро. Заранее буду благодарен за ответы.
  11. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  12. #3970
    Так на ютюбе почти все найдете.
    Вот например как работает Notch filter.
    https://youtu.be/HgkYTS2NaRU
  13. Спасибо от serge/
