Страница 51 из 414 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 4137
Тема: IC-7610
  1. #501
    rk3td, 9+20 еще не очень большой сигнал. Подайте +40.
    А вот "хруст" АРУ (или dsp?) при перестройке частоты довольно не приятно уже выглядит в этом сравнении.
  2. #502
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Судя по всему Вы уже сравнили. И какой вердикт? Покупаете или ...?
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    параметры IC-76100 опубликованные фирмой ICOM
    Где бы только посмотреть все эти параметры, которые указаны в таблице, на которую Вы дали ссылку. Где? А ни где, потому, что IC-7610 появится в этой таблице в лучшем случае месяца через три с момента старта продаж.
    Цитата Сообщение от rk3td Посмотреть сообщение
    на 7600 (при RMDR 89дБ)...
    Откуда данные 89 дБ?
    а ещё лучше +60.
  3. #503
    Уже повторил. Видео пока не смонтировал.. Забегая вперед - результат примерно тот же.
    Что есть, то есть. Не знаю почему так. Возможно так работает ДСП. При живом эфире - меркнет в шумах))
    73! Сергей RK3TD/RM6AA. Мой канал на YouTube.
  4. #504
    Модератор
    Ялта
    13,651
    Фирма ICOM приводит для 7610 RMDR 105 дБ. Для 7300 RMDR 102 дБ по данным ARRL.
    И какой вердикт?
    Изменение параметра в новой модели 7610, в сравнении с 7300, на уровне погрешности измерений измерителя фазовых шумов +/- 3 дБ.
    Сергей sgk.
  5. #505
    KE-27
    5,866
    Всё это, мягко говоря, пустая болтовня. Вон EE такие данные приводила, а в результате в самой ...., по приведённой Вами таблице. P.S. Можно подумать, что кроме RMDR больше не существует никаких параметров.
  6. #506
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Разница по уровням сигналов 114дБ? Или я ошибаюсь?
    Ошибаетесь. Это 74 дБ. Но для разноса 400 Гц - очень даже не плохо! Можете снять кино по сюжету, как тут, что тоже характеризует RMDR.
    Юрий. SDC website
  7. Спасибо от RK3TD
  8. #507
    Модератор
    Ялта
    13,651
    Обратитесь к руководству фирмы ICOM, это она "зачем то" опубликовала параметр RMDR.
    Так не "болтайте", вас никто не принуждает писать в ветке.
    Пожалуйста, цитируйте так, что бы не было искажения смысла написанного.
    105 дБ, это уровень "помехи" должен быть почти 20 мВэфф если "сигнал" 0,1 мкВэфф.
    Последний раз редактировалось sgk; 16.03.2017 в 12:21.
    Сергей sgk.
  9. #508
    Измените настройки НЧ.
    Хруст уйдёт.
    Это заметно в версии 2.0.
  10. Спасибо от RK3TD
  11. #509
    Эх , если бы эта фирма работала с радиолюбителями..... !
    Увы, в данном случае полный игнорр!
    Добавлено через 12 минут(ы):
    А то.... !
    Не совсем так.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 16.03.2017 в 12:47.
  12. #510
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Да и цена в самом начале продаж отличается от той, которая будет через некоторое время.
    Саня, планируемы выпуск 3000 в год. Это IMHO немного и позволит держать цену.
    Хотя... Согласен. Скорее всего street price через год будет ниже анонсированной на старте. Ажиотаж таки пройдёт. Закон рынка.
    73 RV9UP
  13. Спасибо от UA8U
