Спасибо от ua6acu
sybereks,
Похоже что пробит полевой транзистор или между его выводами исток/сток внешнее( на плате) короткое замыкание. Попробуйте временно поднять одну из ног терморезистора. Если БП приемника перестанет из-за перегрузки отключаться, то причина кроется в этом узле. Измерьте постоянные напряжения на стоке и истоке - если они практически одинаковы, то нужно заменить полевик.
ногу терморезистора поднял еще не прочитав совета ,
Gore - да вы правы у транзистора т4 идет 12 в на выходе должно быть меньше , спасибо
Serg007 - спасибо
Может кто посоветует чем можно заменить данный транзюк вдруг какой аналог будет в местном радио магазине , но ущербность нашего края по радио деталям колосальная ...
Даташит на транзюк 2п303е
http://lib.chipdip.ru/030/DOC001030249.pdf
А теперь смешное 2 основных магазина эл компонентов на наш регион , 3 сайта не имеет .
не реклама , а так чисто поржать.
http://elektronika-plus.ru/
http://www.radiodetali.baltnet.ru/
Как я понимаю аналог лучше не искать и потратиться на EMS доставку с москвы ...
Коллеги, а вы действительно полагаете, что ТС отремонтирует приемник?
После таких порнофото с изнасилованием двух РПУ плакать хочется.
ТС совершенно безголовый.
Он свою безголовость и не скрывает. Сам сказал, что и как может пользовать из измерительных приборов.
Отремонтировать «мопед» Днепр, в котором всё механически видно и Р-326М, в котором механически ничего не видно – две огромные разницы.
Не в свой сани не садись.
Последний раз редактировалось 1428; 24.08.2016 в 22:09.
Свою маму вспомнил, категория оборудования не разглашается, она мне "Ты ее погладь, глядишь и заработает", серьезная техника была, правда сколько ни гладил, все время сбои были. Потом разобрались...
По поводу ремонта, для ТС, я детально не разбирался, не надо два курочить. Возьмите и поймите, что у Вас наконец не работает, методом сравнения. Если бы Вы из двух 326, сделали три, Вам бы присудили Нобелевскую премию, но как обсуждает форум, под угрозой уже второй, поэтому, как бы счет вместо 2:1, не стал 2:0, двойка это материальное и разделенное на работающее.
Успехов.
Годится практически любой полевой транзистор с p-n переходом и каналом n-типа, желательно с напряжением отсечки порядка от 2в до 7В, из отечественных КП303Г,Д,Е, Кп307Б,Г,КП312, из импортных BF245B,C, J310, 2N5486, 2Т5487 и т.п.
Если указанных типов в Вашем магазине нет, напишите здесь список тех, которые есть.
