Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Optim MG-150
    Челябинск, MO05se
    520
    UA9ARM
    Optim MG-150
ID:	241089Добрый день, коллеги!
    Задарили мне такую вот антенну.
    Возникли несколько вопросов по этому типу антенн:
    1) Какая истинная длина такой антенны от кончика штыря до (варианты):
    1 - место соединения
    2 - до пружины
    3 - до диэлектрической вставки
    4 - до центрального вывода разъема
    2) В таких конструкциях пружина выполняет роль просто механического демпфера или еще несет и функцию удлиняющей катушки?
    Если считать всю длину антенны (от кончика до вывода разъема), то резонанс должен быть в районе 150-153 МГц. КСВ метр показывает значение около 1 в районе 160 МГц.
    4,400
    UA9ARM
    это двух диапазонная антенна, и ориентироваться по длине хлыста не совсем корректно.
    пружина-демпфер. кладовщик придет измерю линейкой длины.
    хлыст 430 мм.
    пружина 67 мм.
    диэлектрик-конец разъема 37 мм.
    Последний раз редактировалось Модест Петрович; 22.08.2016 в 14:38.
    Челябинск, MO05se
    520
    UA9ARM
    Спасибо за ответ. Размеры я показал на фото. Мне надо ее перестроить на 145 МГц, отсюда и возник вопрос длину L/4 от какой точки до кончика хлыста мерять?
    4,400
    ХЗ. я выкрутил хлыст и измерил его линейкой .
    запросите у поставщика карту обрезки, у них наверняка есть наработки.
    я эти антенны не пробовал в работе.
    если у Вас есть карта обрезки, то стандартно от кончика хлыста до верха втулки где он зажимается.
    повторюсь, что это 2-х диапазонная антенна. 144 и 430.
    и 1/4 ля может не сработать.
    Последний раз редактировалось Модест Петрович; 22.08.2016 в 15:31.
    Челябинск, MO05se
    520
    UA9ARM
    Спасибо, попробую найти карту обрезки, хотя сомневаюсь, что найду. В наших краях на 144 то почти тишина, а про 430 можно уже и забыть. Так-что меня интересует только 144 МГц.
    Shadrinsk
    1,703
    да четвертушка это наверняка на VHF, на 430 на третьей гармонике как 3/4 худо-бедно работает.
    Катушка просто защита от излома, там контакт между витками постоянный.
    КСВ вполне может быть приемлемым на 145 даже сейчас, измерьте.
    Никополь
    140
    UR6EI
    Уж больно она похожа на мою COMET M150-GSAI. Укорочение вибратора эффекта не дало. Чтоб настроить на 145,5 МГц пришлось укорачивать до 100 мм. Поэтому зашунтировал катушку/пружину на 30% и подрезал на 5...7мм вибратор (от начальной длины). Сейчас работает как моно-бенд. Настраивал с АА-600 по центру крыши авто.
    Челябинск, MO05se
    520
    UA9ARM
    Добрый день!
    To unname:
    При такой длине антенны КСВ на 145.5 был около 4, на 434.5 около 5.
    Замер на 160 МГц показал КВС=1
    To UR6EI:
    Укорочивали до 100 мм сам штырь? Шунтирование пружины - это просто замыкание части витков перемычкой? Снизу или сверху шунтировали пружину?
    Никополь
    140
    UR6EI
    To UR6EI:
    Да, сначала решил укорачивать штырь - вместо него установил кусок аналогичной длины оцинковки (да бы иметь возможность предъявить потом претензии продавцу в дальнейшем ). Начал его укорачивать и до укорачивался до 100 мм (примерно) от верха пружины. Понял, что при таком согласовании КСВ будет хороший, но КПД антенны будет неудовлетворительным . Поэтому установил родной штырь, зачистил часть витков наждачкой и "нагло" зашунтировал (кусок медной оплетки кабеля) - всё стало на свои места. В последствии витки пружины/катушки зачистил наждачкой и пропаял мощным 100 Вт паяльником, потом покрасил нитрокраской черной. Может не самый эстетичный вариант, но уверяю, с 5 метров никто не поймет, а антенна работает как 1/4 отлично. Кстати... ранее писал, что зашунтировал 30% витков, а сейчас пришел домой глянул - все 50% от штыря, вот так. Чуток подрезал штырек и .....промахнулся на 100 кГц, .... поэтому взял нержавейки проволоки чуток длинней (после подрезки) - и попал точно на 145,5 МГц. На сайт продавателЯм об этом сообщил, на что они....дважды удаляли мой негативный комментарий, ...плюнул - это на их совести.
    А как двух-бендовая антенна она может конечно работать, но с КПД менее 50%.
Название:	VHF 145.5_IMG_4033.JPG
    Парни, подскажите, а как эта антенна на 430 будет работать? планирую установить на багги, на трубчатый каркас без магнита. Нужна обязательно с пружиной, без пружины отламывает ветками в лесу. Рация двухдиапазонка, но основной 430.
  1. OPTIM PSV-30
    от UA9ARM в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 13:27
  2. Optim-WT555, софт?
    от Генотрон в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 06:34
  3. Как настроить OPTIM CB-51 DB
    от RX3QFV в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 07.07.2013, 11:24
  4. Рация OPTIM MR-150 нужна помощь.
    от Азат в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 19:35
  5. Optim wt-555
    от goliaff в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 11:03
