Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Катушка для 5/8
    Катушка для 5/8
    Приветствую!
    У кого под рукой есть кника Ротхаммеля пришлите данные катушки для 5/8 на 144 МГц.
    73 de Serge!
    11 витков проводом 1.6мм. на оправке диаметром 8мм.Длинна намотки 38мм.
    Длинна вертикального излучателя 1215мм (вместе с катушкой).
    Однако у меня в таком виде она работала плохо,намотал 4 витка на диаметре около дюйма (точно не помню а записи искать надо),и шаг намотки сделал большой,КСВ стал намного лучше.
    Резонанс где-то рядом!
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    сама книжка Ротхаммеля есть здесь на сайте по адресу
    http://hamradio.online.ru/ftp2/dw.php?rothammel.zip
    Скачайте и пользуйтесь...
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    ex UA3-123-13, UA3QAK, RA3OE
    Длина излучателя (вместе с пружиной) 1160 мм. Диаметр катушки 18 мм. Всего 6.5 витков. Провод диаметром 1.2 мм. Жила кабеля к нижнему концу катушки, а излучатель к верхнему концу.
    Ниже 143.975 и выше 146.275 МГц начинает появляться отраженная волна на КСВ метре. Настраивал изменением длины излучателя. Успехов!!
    73 es DX!! Виталий. RA3OE
    Всем Спасибо!
    Все почитал, посмотрел, оказалось не то.
    Вобщем нужны данные катушки для излучателя 5/8 на 144 МГц там где питание подается на отвод катушки, а концы ее идут на излучатель и противовесы.
    73 de Serge!
    73 de Serge!
    г. Новая Каховка
    2,203
    Такая схема запитки используется не для 5/8, а для немного более короткого излучателя - 0,5 ...0,56 лямбда. Или для коллинеара из нескольких излучателей длиной 5/8 лямбда.
    Для одного излучателя 5/8 достаточно катушки включенной последовательно, что Вам и советовали.
    Собственно. из-за простоты согласования и выбрана такая длина одиночного излучателя. Поскольку удлинение излучателя свыше 0,56 волны уже практически не дает прибавки по усилению и ДН начинает портится - растет побочный лепесток под большим углом к горизонту.
    73 Николай
  7. #7
    Идея автотрансформаторног о включения катушки в том, что антенна получается заземленная по DC. Я думаю, автор вопроса именно такой вариант и хотел сделать.
  1. Ее Величество Катушка
    от Overle в разделе Технический кабинет
    Ответов: 191
    Последнее сообщение: 10.11.2018, 13:54
  2. Удлиняющая катушка
    от offline в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 06:52
  3. Катушка от ЕТ-70
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 21:16
  4. Катушка контура 497 кГц
    от Proff в разделе Для начинающих
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 11:02
  5. Катушка для СУ
    от ut7du в разделе Антенны
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 23:09
