Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Вопрос по дельте UA1XN
    Узбекистан,Ташкент
    710
    UK8ANN
    Кто подскажет стоит ли в данном случае подвесить дельту UA1XN ? Во вложении снимок местоположения и статья по антенне.Думаю растянуть между двух четырехэтажек высотой по 15м и плюс высота мачт по 5 метров а третий угол внизу на столб освещения высотой 5 метров,запитка сверху.
ID:	241450   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241451   Нажмите на изображение для увеличения.
    Диаграмма направленности будет приемлимой на 3,6 МГц и на 7 МГц. На остальных диапазонах диаграмма "рассыпается".
    delta_80.maa
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    654
    RU4AA
    Это так. выход один, делать периметр 176м.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
    Узбекистан,Ташкент
    710
    UK8ANN
    Увы,такой возможности нет.Может лучше LW http://dl2kq.de/ant/3-79.htm ?К примеру растянуть его между двух мачт?
    Нужен диапазон 80метров.
    Последний раз редактировалось artemx; 28.08.2016 в 13:55.
    Тогда лучше всего "Фукс". Но, он, как и любая другая LW, насобирает очень много бытовых помех дома. По этой причине Вам лучше натянуть треугольник. А на ВЧ диапазоны на крыше поставьте антенну Сафиулина.
    Узбекистан,Ташкент
    710
    UK8ANN
    С вч диапазонами разберемся,мне главное сейчас на 80м бы сделать потому-как она самая требовательная к условиям.Интересно какой ксв будет если сделать треугольник как на фото в посте 1,вообще смогу ли работать?Ммана пишет ксв3-4,а это тяжко.
    Еще вот вариант есть,но вдоль одной из сторон планируемой дельты висит провод какой-то телефонный чтоли.
    Последний раз редактировалось artemx; 28.08.2016 в 15:38.
    Если получается горизонтальное расположение треугольника, то хороший вариант для многодиапазонной антенны. На 80 метров диаграмма направленности похуже чем при вертикальном подвесе, но зато все остальные диапазоны получаются вполне нормально. Как у любой многодиапазонной антенны её длина является компромиссной и, поэтому, наличие согласующего устройства необходимо.
    Узбекистан,Ташкент
    710
    UK8ANN
    Да,выполню все как по описанию с поста 1,единственно что будет коаксиал RG8 с шека примерно 20 метров а затем согласущее и далее двухпроводная линия к антенне.Между трансивером и коаксиалом также имеется тюнер п-типа.
    Узбекистан,Ташкент
    710
    UK8ANN
    Смущает только то что вдоль одной из сторон планируемой дельты ниже на 5 метров висит провод какой-то телефонный чтоли.
    На работу антенны этот провод принципиально не повлияет. А вот антенна на работу этого провода принципиально повлиять может. Я имею ввиду наводки на провод от антенны с соответствующими последствиями со стороны пользователя этого провода. Сам сколько раз слышал в телефоне работу местного радиолюбителя, когда звонил на стационарный телефон, установленный не далеко от дома с антеннами этого радиолюбителя.
  1. Резонанс в дельте
    от RA4HRZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 08:18
  2. Антенна UA1XN
    от RD1AJ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 15:52
  3. вопрос
    от Mihail-1 в разделе Для начинающих
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 23:11
  4. Вопрос по ДЕЛЬТЕ...
    от RA3EM Анатолий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 21:34
  5. Вопрос по vx-5r
    от B_O_O_M в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 18:41
