Это оптический кабелек...выяснилось .
Тогда нет никаких проблем.
Думаю что при нормальной согласовке антенны соседские телефоны звинеть не должны.
Если в качестве 150 Омной линии применить нерасплетенную полевку ппрм?
Последний раз редактировалось artemx; 28.08.2016 в 19:44.
1. У вас же тюнер на столе. Питайте дельту 75-омным кабелем напрямую и не мучайтесь. На 80, 40, 20 метрах затухание в нём при КСВ до 3 единиц будет меньше, чем в вашей схеме с промежуточным СУ, которое само по себе даст не меньше 0.5 дБ потерь.
2. Модель антенны показывает, что она плоха для DX связей на всех диапазонах. Смысл её вешать?
3. Дома с их электропроводкой находятся в ближнем поле антенны, так что вы будете слышать шум на 80м под 9 баллов, и от вашего же сигнала у соседей телефоны будут затыкаться и все китайские компьютерные колонки будут гудеть. Кстати, КСВ в линии на это вообще никак не влияет. Главное развязать кабель от антенны хорошим запорным дросселем с импедансом в несколько килоом.
я у Вас про длины спрашиваю, почему не вариант то? поскольку дельта горизонтальная да на такой высоте это весьма так себе антенна.
есть пролет хотя бы 84 м, а лучше 160?
На первом снимке 75 метров и наклон вниз,здание слева одноэтажное,на втором 125 метров горизонтальния линия и наклонная 100м
Дельта наверно по-любому шумит меньше остальных веревок.Сейчас стоит перевернутый L вертикал на 80м,шумит страшно,до этого диполь висел и шумел меньше,вот и думаю что делать.
Последний раз редактировалось artemx; 29.08.2016 в 10:13.
"Модель антенны показывает, что она плоха для DX связей на всех диапазонах"
У меня была дельта периметром 84 метра на крыше 9-этажного здания и наклон ее был небольшой, но мощностью 350 ватт я на 14 Мегагерцах связывался с Антарктидой. А ближние станции на 3,5 и 7 мегагерцах слышали меня очень громко. Антенна хорошая для приема, так как принимает мало помех.
что за дом на картинке в левом нижнем углу ? может антенну чуток подвинуть на картинке влево ?
не вижу особого смысла в городулях с питанием. висела в 90-х 80м дельта горизонтально на уровне крыш пятиэтажек. моя пятиэтажка была с плоской крышей, соседская - хрущевка. одна из сторон дельты была паралельно ограждению крыши и метрах в 3-5 от него. запитка кабелем пол волны для 80м. работала от 80 и выше. на 80м было некоторое усиление - на общий вызов днем звал 6 район ( я был в перми) на 40 и выше были все континенты. мощи было 60-80 ватт. позже отказался от повторителей, режу кабель сколько нужно. безоговорочно верить моделировщикам не нужно. например, согласно им вертикальная дельта (40м) с горизонтальной поляризацией - отстойная антенна. но на практике на нее отвечают все континенты на 100 ватт. пробуйте, делайте. Вы же антенну не на всегда вешаете. не понравится, повесите другую. :-)
