Слева внизу на фото одноэтажное строение.
Смотрите радио 2011 номер 1.
Вот тут копия лежит:
http://umup.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0...B8%D0%B5%D0%B9
Эти антенны много интереснее чем просто дельта.
Если проблемы с приёмом, крайне рекомендую ознакомится со статьёй: http://dl2kq.de/ant/3-73.htm
Оставить имеющуюся антенну на передачу, а на приём сделать отдельную. Этой зимой, чтобы взять VK0EK на 80м, пришлось оперативно соорудить в огороде отдельную приёмную антенну ("pennant") из обычной удочки. Так вот, на неё он был слышен разборчиво, а на вертикал - вообще ноль.
Подумал,подумал и решил восстановить свой вертикал http://ua6hjq.qrz.ru/ant/ant-hfp.htm после обрыва оттяжек ,был растянут шнуром на вид капроновым но сгоревшим от солнца за лето,а посему назрел вопрос как часто разбивать изоляторами оттяжки к примеру из оцинкованной проволоки?Оттяжек два яруса.Диапазон только 80м.Есть и капроновая веревка но она при намокании расстягивается.
Это только первый раз. Намочить , высушить и пользоваться. Но проволока с изоляторами надёжнее. Правда изоляторов много надо.
Кусок стеклотестолита толщиной 5мм думаю нарезать на изоляторы.Орешковых столько не наберу.
Провод продевайте так, чтобы в случае разрушения изолятора, оттяжка не обрывалась. По 6 отверстий в каждом изоляторе. Картинки, как сделать, в интернете есть.
А через какие расстояния?
Короче четверти длины волны, самой высокочастотной антенны, расположенной на этой мачте или рядом.
Ну на этой мачте ничего больше, диапазон 80м.
