Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Вертикальный диполь
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Вертикальный диполь
    Описыаемая антенна представляет собой вертикальный диполь, укороченный с помощью емкостных нагрузок. Схематично антенна изображена на эскизе:
    Общая длина диполя составляет 5 метров. Верхнее плечо диполя выполнено из куска коаксиального кабеля длиной 2,5 метра, используется только оплётка. Нижнее плечо диполя образует оплётка, снятая с другого кабеля большего диаметра, и одетая на кабель питания, т.е. кабель питания проходит внутри нижнего плеча диполя. В точке питания оплетки соединяются:
    Сверху оплётка была заизолирована изолентой:
    Так выглядит место соединения верхних емкостных нагрузок :
    Так выглядит место соединения нижних емкостных нагрузок :
    Запорный дроссель выполнен на ферритовом кольце и имеет индуктивность 35мкГн:
    Антенна установлена на мачте из стеклопластиковых труб высотой 7 метров. Емкостные нагрузки выполнены из медного провода диаметром 1мм длиной по 2,4 метра и крепятся к оттяжкам из капронового шнура. Настройка производилась путём изменения длины емкостных нагрузок до минимума реактивности на выбранной частоте. Измеренное входное сопротивление антенны 34 Ома, что дало приемлемый КСВ во всём диапазоне. Так выглядит КСВ по диапазону в шеке, измеренный через кабель питания длиной около 25м:
    Диаграмма направленности выглядит так:
    В работе антенна показала себя очень положительно, корреспонденты как на ближних так и на дальних трассах дают хорошие рапорта. До этой антенны применял четвертьволновый штырь и инвертед ви. От штыря эта антенна отличается меньшим уровнем шума диапазона а от диполя лучшими рапортами от корреспондентов.
    73!
    Последний раз редактировалось DL1BA; 28.08.2016 в 18:47.
    Василий DL1BA ex UK8BA
  2. Спасибо от Alex-31, CADET, R3PAS, RA9SVY, UR5VFT
  3. #2
    Стоило бы сдвинуть точку питания вверх или вниз и получить идеальное согласование, хотя бы в "телеграфе".
  4. Спасибо от rw4hfn
  5. #3
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Разница 5%. Симметрия важнее, ИМХО.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.08.2016 в 05:34. Причина: п.п.3.3.9 и 6.2
  6. #4
    Самара
    3,330
    Нет там строгой симметрии, хотя бы из-за разного удаления плеч от земли...
    50 Ом достижимы, ИМХО. Отнюдь не 5%. И конструктив резко упрощается.
Название:	vdip low feed 20 dl1ba.jpg
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.08.2016 в 05:35. Причина: п.п.3.3.9 и 6.2
  7. Спасибо от R3PAS, RZ6FE
  8. #5
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    Отнюдь не 5%.
    Вы правы, там не 5%. Там вообще разницы нет:
ID:	241506 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #6
    Самара
    3,330
    Какие 5% Вы имеете в ввиду? Я о входном сопротивлении...
  10. #7
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    я о потерях в линии ...
    но главное - это результаты работы в эфире. Сейчас работаю на общий вызов в JT65, мощность 35Вт
  11. #8
    Самара
    3,330
    И ещё мне кажется неоптимальной механика... Слишком велик потребный размах оттяжек.
    Свободнонесущий вариант с моими излюбленными "конвертами" R=0.88м не занимает вообще места под оттяжки. За счёт меньшей длины диполя в 4,16м позволяет поднять выше на тех же пластиковых палках. ЧистА проволока, никаких "чулков". Строгие 50 Ом...
Название:	vdip low feed 20 rw4hfn.jpg
  12. Спасибо от RZ6FE
  13. #9
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Замечательно! Можете приступать к постройке антенны.
  14. #10
    Самара
    3,330
    Пластиковая палка длиной 7м и один диапазон? Слишком жирно, ИМХО.
    Алаверды порекомендую Вам куда более простой многодиапазонный вертикальный диполь...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E%EB%FC-RW4HFN
  15. Спасибо от RZ6FE
  1. Вертикальный асимметричный диполь RW4HFN
    от rw4hfn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 589
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 20:21
  2. Вертикальный ромб на 14МГц
    от Юрий ur5mrf в разделе Антенны КВ
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 11.10.2022, 10:48
  3. вертикальный канал осциллографа С1-83
    от salang в разделе Измерения
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.12.2020, 20:20
  4. вертикальный диполь 10-40м
    от igor1000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 09:19
  5. Вертикальный квадрат на 30 метров
    от ut0ua в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 19:55
