Вопрос. Кто либо повторял эту схему? Интересует и работа и конструкция выполнения.
Дроссель на земле => на сетке 0В => лампа открыта полностью.
Наверно опечатка.
По делу:
1. Диод должен быть на 3кВ - 3шт последовательно 1N5408.
Были прострелы.
2. Я вначале пробовал с диодом, но потом отключил, так как прострелов не стало из-за подключения дополнительных сеточных конденсаторов.
3. От прострелов 5 Ом в аноде(при тестовом запуске УМ - 50 Ом 20вт).
4. Вот как у меня реализован отрыв сетки от земли(безтрансформат орная схема) - но можно применить и при защите. Катодный отсек из двухстороннего стелотекстолита и квадратная площадка под сетку является одновременно конструктивным конденсатором.
Спасибо. А как Вы выполнили обдув катода?
Это УМ на 144 безтрансформаторный.
Обдув анод и катод раздельный.
Катодный отсек закрывается сверху пластиной стеклотекстолита.
На фото виден сбоку 1 вентилятор на 40х40мм. Поток воздуха проходит вдоль отсека через катод.
Рядом с разъемом виден квадратик стеклотекстолита для увеличения потока воздуха вдоль разъема.
В ХХ с таким обдувом катод греется не выше 60-80градусов.
Считаю его достаточным, но все-даки хочется поставить еще один такой.
Анод обдувает другой вентилятор 80х80мм он конечно же не прикручен к аноду, а прикручен с зазором.
Для надежности на вытяжку стоит 120х120мм, но он не подключен - избыточен.
А где сама схема?
