В РА на одной ГИ-7Б какие лучше применить емкости настройки(TUNE, LOAD) ? Конструктивные, или обычные. А то видел на фото и то и другое. Правда конструктивных побольше. Пока не начал делать, то нужно убрать это ,,белое пятно,, . В основном , как понял из найденной инфы. Проблемы возникают с емкостью связи с антенной. Из-за того, что ее емкость весьма мала. Но у меня от какой то маломощной релейки(типа Р-401) есть переменная емкость вся на керамике. Померял и емкость почти от 0 до 5 пф. Я конечно и конструктивную сделаю. Но нужна четкая определенность. Очень не хотел бы заниматься экспериментами. Лишние телодвижения по изменению в конструкции РА совсем не возбуждают. Если ктото делал, то черкните Ваши мысли и идеи.
