В параллель, но с запасом по мощности (больше на один источник) на 13.8В - без проблем!
Равно как и последовательное включение по 5В, с необходимой мощностью, до получения нужного напряжения!
Но это по "принципу генерала Дэ-Голя", как я это называю !
(типа: дэ-голь на выдумки - хитра!)
"хотелось бы услышать о роли этих самых диодов при параллельном соединении источников".
Диоды исключают влияние одного источника тока на другой. И если в одном из выпрямителей случится пробой, то на другие, подключенные в параллель, это не повлияет. При всем исправном диоды практически не нужны. Но перестраховка не мешает.
Помнится, что в одном старом фильме один из персонажей говорил:"а если бы ты вез патроны.....". Ну а если пробьется проходной транзистор в одном из источников? А если оборвется цепь обратной связи в цепи регулирования? Как эти диоды помогут? Тут были смелые заявления, что без этих пресловутых диодов нарушаются некие физические законы.
Юрий.
Проблема тех кто доказывает что нельзя параллелить импульсники в том что они плохо знают как работают эти самые импульсники и потому что когда то давно научили их что так делать нельзя, что надо ставить диоды на выходе каждого блока чтоб не дай Бог на попало на выход "чужое" напряжение, балластные резисторы и прочее. Видимо не открывали тот же маинвел и не видели там шунт на выходе. А самая главная проблема в том что страшно боятся нагрузить блок питания на номинальный ток а рядом второй такой же вдруг будет нагружен при этом на один ампер меньше. Это же просто страшнейшая проблема! Как с таким потом можно вообще заснуть? По этому и страшилки придумывают разные, для себя.
Так устроен человек- переучиваться трудно.
Спасибо от DARKSTAR
Включить можно, придерживаясь следующих правил:
1. Источники должны быть абсолютно одинаковыми.
2. При монтаже источники должны располагаться строго параллельно и симментрично относительно друг друга.., ни в коем случае не располагать их один над другим.
3. У всех источников должен быть выставлен одинаковый ток холостого хода.
4. После работы источника на какую то нагрузку, т.е. после прогрева должен быть выставлен одинаковый рабочий ток по каждому источнику.
5. Монтажные провода должны быть одинаковой длины,одинакового сечения, монтаж строго симметричный.
6. Не следует ожидать от всех источников одинаковой отдачи по мощности..
7.Подключение через диоды достаточной мощности, диоды должны быть отобраны по частотным характеристикам т.е. быть по возможности одинаковыми..
