Может кто пробовал менять выходной усилитель SGA-6489Z, какие есть варианты его замены ? Прибор китайский NWT-150 (процессор ATmega, синтез AD9954).
Вроде бы похожий монолитный усилитель - AG602-89G, если есть опыт замены, то интересно услышать.
Последний раз редактировалось ur7hfo; 03.12.2018 в 12:13.
Отвечаю на свой же вопрос, поскольку в наличии были только GALI33+ , то поставил ее пока, предварительно уменьшив через нее ток, уровень выхода конечно ниже, и шумовая дорожка после калибровки теперь около -76 дб, но меня устраивает, главное прибор ожил! Гали теперь еле еле теплая. Но наверное правильнее ее менять на GALI74+, и подобрать ток через нее выставив мощность выхода +10..13
Спасибо от DL8RCB
чтобы быть теме пишем тут:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?33909-Использование-NWT-150/page4[/QUOTE]
Теперь понятен.Вот скрины.
Подпаял ЭМФП-6-465
Вот что получилось.Не корректно отображаются маркерные линии.Не охватывают всю АЧХ с двух сторон.И нигде не нашел регулировок.
Последний раз редактировалось DL8RCB; 06.01.2024 в 22:05.
Спасибо от RA3WSI
За рекомендацию спасибо.Внесу коррективы.
Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.02.2019 в 07:51.
задам вопрос по другому.
ГКЧ NWT-70... позволяет работать до 200MHz?
Нет.
NWT70 развертки метр,
Диапазон частот: 0,05-85 мГц.
Выставил теперь в окошке вместо 200мгц 85мгц.
Частоту DDS выставил по рецепту
от Владимира RN3GP.
""И сколько я с этим бился, подгонял приблизительно, а ларчик просто открывался читать надо, у китайца не как у немца
Работа по калибровке: установить драйвер USB; установить WinNWT4 программное обеспечение.
1. NWT500 подключить к компьютеру, включить питание , чтобы разогреть в течение по крайней мере 20 минут. Включить частотомер прогреть по крайней мере в течении 20 минут;
2. выбирать правильный порт COM;
3. В WINNWT выбрать режим VFO, установить выход 10 000 000 Гц;
4. Измерить выходную частоту NWT500;
5. Показание частотомера занести в "Настройка" - "Параметры" – “DDS Clockfrequency” DDS Clock (HZ);
6. нажмите кнопку "OK":
7. Если счетчик показывает 10 000 00 (10 000 000) Гц, то калибровка частоты завершена, в противном случае повторите шаги 3…7 до показаний частоты выхода NWT равным 10 000 000Hz.
Калибровку уровня производить по методике WinNWT4 при помощи внешнего аттенюатора.
Последний раз редактировалось RA3WSI; 20.02.2019 в 19:10.
Какие настройки ещё надо провести при подготовке прибора к работе?
И такой вопрос.
Можно ли откалибровать прибор по сигналам стороннего источника образцовой частоты или по сигналам КВ станций эталона частоты и времени?
Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.02.2019 в 20:12.
Программу использую WinNWT 5.1.0
