Может кому пригодится
Help дополнился наработками RW3AI
Можете скачать
АХТУНГ!
РУССКАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ AATEST
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!!!
To RV3MI
Алексей здравствуйте.
Сделана хорошая и нужная работа.Уверен,многие любители работы
в контестах по достоинству оценят Ваш хэлповый труд.Судя по зада-
ваемым в форумах вопросах,именно отсутствие толковой инструкции
по настройке AA Test и ограничивало ее использование.Ну а с появ-
лением еще и русской версии надо ожидать ее популярности.Сам по-
пробовал немного поработать в последнемWAG контесте.Легко и просто-все работает без сбоев.Попытался установить рабочую про-
грамму на нашей коллективке RK9QWM-возникли проблемы:
1.При выключении программы-зависание с выдачей ошибки:
Сannot create file "E:\AA Test1\aa test ini"-отказано в доступе.
Что это за болячка и как ее вылечить,я не знаю.Выключение воз-
можно только с помощью диспетчера задач.
2.На нашей коллективке есть оператор с пониженным зрением,для
которого работа с AA Test в "нормальном"виде затруднена или даже
невозможна.Применени е "экранной лупы" с2-3 кратным увеличением
дает некоторый положительный эффект,но наклонные линии вводи-
мых символов получаются разорванными,что ухудшает восприятие.
Можно ли изменить вертикальный размер строк и соответственно вво-
димых символов позывных и контрольных номеров и их толщину?Думается эта проблема есть у многих.В идеале конечно-таблица
NEW QSO во весь экран с возможностью регулировки увеличения.
С уважением=ua9qq 73!
блема для
Если речь о работе в сетевом режиме, то ко всем дискам должен быть открытый доступ. И часто бывает что программа пытается создать свои файлы (как в данном случае - файл конфигурации), но например антивирусник не дает ей этого сделать. В итоге - ощибка.Сообщение от ua9qq
(вообще E: - это не CD Rom у Вас?)
То же относится и к работе на одном ПК - доступ к дискам должен быть!
Это вопрос к разработчику. Сейчас не получается изменить размер по вертикали. Хотя сами шрифты можно настраивать - подобрать наиболее удобочитаемый.Сообщение от ua9qq
