Страница 28 из 28 ПерваяПервая ... 1825262728
Показано с 271 по 272 из 272
Тема: Вопросы постройки УКВ антенн
  1. #271
    Обьединенные в 1 график - то что надо.
    В обоих программах они совпадают в пределах обычных погрешностей полностью.
    Только частоты различаются чуть больше 1% (на 5 МГц из 430)
    В NEC - EZNEC пока не смотрел, в нём частота будет однозначно ниже, могу предположить, что на те-же 5...6 МГц.
    Это не возлагает это расхождение на какую то из программ, есть мнение что она в MMANA выше действительной,
    есть и не менее авторитетное мнение и обоснования его, что что в NEC она ниже действительной.
    Моё личное мнение, 1/3 этого расхождения лежит в MMANA, а 2/3 в NEC.
    p.s. слово "резонансы" здесь режет ухо.
    Обычный переход реактивной части из + в -
    Их иногда можно еще пару десятков найти в модели.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 19.05.2019 в 12:57.
  2. #272
    Да, так и получилось, на 5.3 МГц ниже. Остальное всё совпадает.
    • Тип файла: zip 1.zip (794 байт, Просмотров: 8)
  1. Коммутатор антенн КВ и УКВ с управлением ПК
    от RW6MIT в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 07:51
  2. Вопросы по антенному УВЧ для антенн типа K9AY, флаг и прочим
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 11:50
  3. Вопросы по согласованию антенн
    от UX7LO в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 01:05
  4. Элементы УКВ антенн Yagi
    от RA0WCY в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 03:18
  5. Вопрос о запитке укв антенн
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 16:30
