Страница 19 из 33 ПерваяПервая ... 91617181920212229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 321
Тема: Вопросы постройки УКВ антенн
  1. #181
    vhf man
    LO03NG
    1,073
    R3RW
    Цитата Сообщение от Vol Посмотреть сообщение
    Улучшение можно было получить и с длинной Уда-Яги антенной.
    Не факт. Яги относительно узкополосны.
    Чтобы перекрывали 400 Мц.
    Ведь обычно такой разнос первого от второго мультиплекса. Я "слегка " помучился с 5эл и 9 ягами. Либо первый мульт отлично, второй в срыв, либо первый не кажет. А сделал "харченку" из шины, оба мульта с фулом. Внутренний периметр как-бы настроен на верхнюю частоту(второй мульт), а внешний периметр длиннее и настроен на первый мультиплекс.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  2. #182
    Цитата Сообщение от ЮРИЙ М Посмотреть сообщение
    кто что скажет по этой антенне
    а где подробности схемы. вроде всё понятно. зачем веник на конце или в середине? Направление антенны веником вперёд или вверх?
  3. #183
    незнаю, скинули вот этот документ и всё, пробовал по яндекс картинкам поискать бесполезно
  4. #184
    vhf man
    LO03NG
    1,073
    R3RW
    Цитата Сообщение от Атемар Посмотреть сообщение
    зачем веник на конце ? Направление антенны веником вперёд или вверх?
    Классические АБВ имеют в направлении на корр "противовес" в виде веника . Длина веников определяет частоту.Несколько противовесов разной длины подразумевают перекрытие нескольких.
    частот. И само "тело" антенны должно быть широкополосным чтобы перекрывать два мультиплекса.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.11.2018 в 12:59. Причина: мат
  5. #185
    а второй веник в качестве чего? С виду антенна имеет три ромба и теоретически вместо одного веника должен быть рефлектор.
  6. #186
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    3,605
    RV3MP
    400 МГц это весь диапазон. "Обычно", не делают разнос первый и последний канал.
    В Ярославле, например, 36 и 39 канал. 594/618 МГц. 24 МГц нормальная антенна перекроет легко.
    RV3MP Миша.
  7. #187
    vhf man
    LO03NG
    1,073
    R3RW
    А у нас 45 и 56 разнос почти в 100 Мц. Я писал выше как пытался ягой посмотреть два канала. Какое-то время стояло две яги, каждая на свой канал.
    Конечно показывают, но если яга на 45 канал, кажет на грани срыва 56й, то яга на 56 , сорок пятый вообще не видит. До ТЦ 60 км.
    При изготовлении яги на среднюю частоту, оба мульта на троечку и срыв при погодных изменениях.
    Народ в основном использует магазинные лог антенны. Но при изменении погоды, 45 канал пропадает. 56 идёт всегда с фулом.
    Последний раз редактировалось R3RW; 09.11.2018 в 09:37.
  8. #188
    Антенны Яги разными бывают. Недавно меня попросили просчитать характеристики Яги-антенны фирмы Televes длиной 0.96 м. Для Ваших каналов она имеет разницу в усилении около 1 дБ.
ID:	300099   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.11.2018 в 12:58. Причина: п.6.2 правил
  9. #189
    Только усиление в максимуме она не может иметь 15 дБ.
    Её физический предел усиления на максимуме (750 МГц) около 13 дБ.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 09.11.2018 в 12:38.
  10. #190
    Да, HFSS на графиках пишет дБ, но понимать это нужно как dBi.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.11.2018 в 12:57. Причина: п.6.2 правил
  1. Коммутатор антенн КВ и УКВ с управлением ПК
    от RW6MIT в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 07:51
  2. Вопросы по антенному УВЧ для антенн типа K9AY, флаг и прочим
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 11:50
  3. Вопросы по согласованию антенн
    от UX7LO в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 01:05
  4. Элементы УКВ антенн Yagi
    от RA0WCY в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 03:18
  5. Вопрос о запитке укв антенн
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 16:30
