Вводить диаметры, эквивалентные прямоугольному профилю
http://ra6foo.qrz.ru/equidiameter.html
эквивалентна прутку 6,7 мм
Спасибо от RV3MP
CQ DL март стр 17-21 "Eine ratselhafte Antenne" 2024
автор Gerd Jansen ex VK2BJZ
Последний раз редактировалось DL8RCB; 15.02.2024 в 11:57.
А в чем смысл?
Сопротивление то же, что у петлевого, 270 Ом, но в отличие от него
симметрии никакой, ток по кабелю в полный рост, до КСВ 1.6
вместо ПВ петли надо что то отсекающее этот ток ставить.
Она известна уж лет 50 как http://www.wa5vjb.com/references.html
Последний раз редактировалось ra6foo; 14.02.2024 в 19:06.
Для увеличения дальности портативной радиостанции хочется попробовать использовать следующий вариант размещения диполя на рыболовной удочке.
Диполь из алюминиевого профиля закреплен на полипропиленовом основании, затем запорный дроссель в виде намотки на трубке, потом к радиостанции, портативной или автомобильной ( мощность до 25-40 Вт ). Полная длина удочки - 6 метров.
Больше склоняюсь к варианту 2, так как центр тяжести конструкции будет ближе к оси удочки.
Но не могу определиться какой вариант выбрать, 1 или 2, но склоняюсь к варианту 2.
Задачи : проведение местных связей из полей, не поиск DX.
Частоты : 144 МГц и 432 МГц, nanoVNA имеется.
Последний раз редактировалось belomira; 23.02.2024 в 02:11.
Третий, сделать антенну типа "кобра", т.е. вертикальный диполь из кабеля, с дросселем внизу.
https://vk1nam.wordpress.com/2018/02...ipole-antenna/
В чем суть: антенне легче, вся высота удилища используется, нет кабеля, проложенного неудачно в поле антенны, есть дроссель.
Там по ссылкам есть и другие подобные варианты.
Где-то даже был двухдиапазонный...
Спасибо от belomira
Спасибо от belomira
