Страница 1 из 36 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 360
Тема: Вопросы постройки УКВ антенн
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    Добрый вечер, коллеги!
    Предлагаю открыть новую тему и по возможности здесь собирать вопросы/ответы по общим вопросам постройки УКВ антенн.
    Множество вопросов разбросано по многим темам и прочитать (и найти ответ) бывает проблематично, особенно если тема закрыта.
    У меня возникло несколько вопросов, думаю будет интересно и другим прочитать ответы на них.
    1) Известно, что если элемент антенны поднят на величину диаметра металлического бума, то бум-коррекция не применяется. Водопроводные клипсы имеют высоту "полки" 10 мм (по-крайней мере и видел только такие, с высокой полкой мне не попадались). При диаметре бума 22 мм элемент располагается на 1-1,5 мм ниже порога. Вопрос - нужно ли применять в этом случае бум-коррекцию (и сколько)? Или же данный интервал укладывается в технологические допуски (144/430 МГц)?
    2) Расстояние, измеряемое для бум-коррекции отсчитывается от середины диаметра бума до середины диметра элемента или до его нижней части, лежащей на полке? Диаметры 4, 6, 8 и др. размеры вписываются/не вписываются в допуски при одной и той же высоты "полки".
    3) Какая антенна более предпочтительна: кросс-яги или яги с изменяемой поляризацией? Берем случай, когда одна стационарная антенна, длиной до 2-3 м на все случаи жизни (хотя-бы на первое время). Повседевная работа, попробовать спутники ....
    4) При использовании пластиковых труб, советуют красить их. Какая технология окраски (грунтовка, краска или сразу краска) и чем красить (краска (опять какая) или какой-нибудь лак?
    5) Стоит ли применять пластиковые трубы (армированные/не армированные) на длине 2-3 м или провис становится критическим?
    6) Насколько критично, если активный вибратор будет выше остальных элементов на 5 мм (монобэнд и совмещенная антенна)?
    Вот пока вопросы, имеющиеся у меня. Может модераторы рассмотрят создание типа FAQ по этим ( и аналогичным) вопросам конструирования антенн?
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    http://ra6foo.qrz.ru/
  3. Спасибо от ur4ijz
  4. #3
    Северодвинск
    265
    R1OOL
    укв портал в помощь.
    Алексей, R1OOL
  5. #4
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    Спасибо ответившим, но если на этих уважаемых сайтах были бы ответы на мои вопросы - не задавал бы их.
    На УКВ портале, например, мой вопрос проклипсы не освещен (или это мягкий посыл ... на другой сайт?)
    На интересном, несомненно, сайте RA6FOO - конструкции в основном на деревяном буме. Пока не мой случай, хотя может и дойду до него.
    Да и хотелось бы не лопатить кучу тем на куче сайтов, а найти ответы в одном месте.
    Последний раз редактировалось UA9ARM; 07.09.2016 в 18:40.
  6. #5
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    и все-же,.... для чего?
  7. #6
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    To DL8RCB: Хочу "пощупать" УКВ. Ставить что-то отдельное под каждую задачу - нет возможности. Покрутил на УКВ "ручную" 3+5 антенну (144/430) - не сильно завлекло. Народу активного мало в округе. Хочется попробовать спутники - может затянет... Да и просто попробовать себя на УКВ, насколько это интересно.
  8. #7
    6,343
    38
    Бумкоррекция - http://ra6foo.qrz.ru/boomcorr.html
  9. Спасибо от g-zm
  10. #8
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    для работающих вполне достаточно 3-4 элемента на 145 и 5-7 элементов на 435
    если есть материал, их изготовление не составит особого труда
    посмотрите рекомендую информацию от dk7zb
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.09.2016 в 08:27.
  11. Спасибо от g-zm
  12. #9
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    To RZ6FE: Еще раз перечитал абзац по Вашей ссылке
    При популярном ныне способе крепления элементов над траверсой на "сантехнике", электрическая длина элемента, прилегающего к диэлектрику (капрон, полиэтилен) в центре элемента, напротив, под влиянием "сантехники" увеличивается от 0,3 мм у элемента, лежащего на "сантехнике" до 1.5 мм у элемента, протянутого в отверстие в "сантехнике", что требует укорочения элементов. При этом расстояние между центром траверсы и осью элемента обычно от 1 до 0.75 диаметра траверсы и при этом положении элемента над металлической траверсой коррекция на укорочение траверсой близка к коррекции на удлинение "сантехникой". Если выполнить коррекцию влияния траверсы и не учитывать удлиняющего влияния диэлектрика, фактическая частота антенны будет близко к расчетной в NEC2 и ниже расчетной в MMANA на 200... 300 КГц и наоборот, неучет влияния траверсы и учет влияния "сантехники" даст результат ближе к расчетному в MMANA .
    Пожалуйста, растолкуйте написанное на сайте, в свете моего вопроса №1. Читал - не нашел конкретного ответа. Сможете ответить кратко, коррекция не требуется, требуется на хх проценто (мм)? Иногда два-три слова понятнее, чем целый абзац текста.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    To DL8RCB: Материал есть, встал вопрос что сделать универсальнее на первое время, на все случаи жизни... Есть антенна от RZ9CJ 5+7, работающая "с рук". Читал, что народ рекомендует работать, что через спутники, что в будни, направив антенны в горизонт.
    Последний раз редактировалось UA9ARM; 07.09.2016 в 19:38.
  13. #10
    Нужно иметь в виду, что "на величину диаметра бума" считается по центровым осям бума и элемента, т.е. не тупо расстояние между ними, измеренное, например, штангенциркулем, поэтому высоты водопроводной "подковы" как правило всегда достаточно, а 1-2мм никакой погоды не сделают (на 144 и 430), если это современно-расчитанная антенна с нормальной широкополосностью.
    Кросс-яги (в режиме круговой поляризации) это всегда -3дБ (половина по мощности или грубо говоря укорочение антенны в два раза) от линейной поляризации. Сделайте сразу 3-4м антенну (меньше 3м нет смысла) и переключение H/V, а так же грамотное отведения кабеля у вертикальной поляризации.
    Можно сделать и 5-6м антенну с горизонтальной поляризацией (чтобы хватило на дольше), а вертикальные элементы разметить только на передней части траверсы, так проще с отводом кабеля, на ФМ связи хватит и 3-метровой антенны вполне.
    Водопроводные трубы уже на длине в 2метра будут летом как сопли прогибаться, до 3-4м нормально с одной сосновой рейки 25-30мм получаются бумы. А вообще в России вроде с любым дюралем нет проблем, хоть АД31, хоть Д16.
    Для хорошей современной антенны не страшно или подгоняется длина в моделировщике за несколько минут.
    В общем вам правильно дали ссылку на сайт ra6foo - это фактически современный "УКВ-Ротхаммель".
    На первое время если у вас портативка или какой-то FT-8x7 с одним антенным входом и есть возможность работать с окна или балкона, вот эта антенна сойдет: http://ra6foo.qrz.ru/2band.html
    Обратите внимание, что она на 70см диапазоне более предсказуемая, чем проекты от rz9cj.
    Последний раз редактировалось Serg; 07.09.2016 в 19:46.
  14. Спасибо от RZ6FE, ua9aoh
  1. Коммутатор антенн КВ и УКВ с управлением ПК
    от RW6MIT в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 07:51
  2. Вопросы по антенному УВЧ для антенн типа K9AY, флаг и прочим
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 11:50
  3. Вопросы по согласованию антенн
    от UX7LO в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 01:05
  4. Элементы УКВ антенн Yagi
    от RA0WCY в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 03:18
  5. Вопрос о запитке укв антенн
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 16:30
