Добрый вечер, коллеги!
Возникли следующие вопросы:
1) Насколько прочным будет крепление элементов, если в водопроводной клипсе сделать небольшое углубление (без центральног болта - маленький диаметр элемента и стяжек по краям), вложить в него элемент и залить сверху эпоксидкой (или допускается другой клей)? Как хорошо схватывается эпоксидка с клипсой?
2) На просторах интернета видел интересный вариант крепления элементов для "походных" разборных антенн. Используются электрические клеммники (для соединения проводов). За кадром остался вопрос крепления клеммника к траверсе и узел разрезного вибратора. Интересный вариант - в походном варианте все элементы спрятаны внутри трубы, приехал на место, свинтил всю конструкцию и ты снова в эфире.
Добавлено через 34 минут(ы):
Еще вопрос возник - при установке элементов на клипсы, а для вибратора использовать монтажную коробку, видел вариант, что коробка прорезается снизу под размер клипсы. Как сама клипса крепится к коробке, чтобы не вываливалась (эпоксидка по контуру)?
Насколько механически надежным будет соединение, если во всех вышеперечисленных случаях вместо эпоксидки применить "клеящий пистолет" (не помню как называется материал, используемый в клеящих пистолетах)
Последний раз редактировалось UA9ARM; 20.09.2016 в 18:59.
Зачем такие мучения? Деревянный бум и сквозные отверстия для элементов... ну или металлический. Клипсы гадость, потому что элементы не сложить маленьким пучком - мешают клипсы, и можно ошибиться в позиции элемента.
TO ГРАНИТ:
И как вы представляете РАЗБОРНУЮ антенну с пропущенными элементами сквозь деревянную траверсу? Сколько раз сможете вставить элементы, чтобы потом они не выпадали? Ошибиться в позиции элемента невозможно, если промаркировать клипсу , атакже место на буме.
То, что клипсы компактно не сложить - это не самая большая проблема...
При пропуске элементов сквозь бум в полную силу встает вопрос крепления разрезного вибратора и соединения его с питающим кабелем...
Если не полениться и капроновой нитью забандажить сначала элемент к клипсе с канавкой пропиленной, и потом пропитать эпоксидкой - будет крепче и на дольше.
Лучше всего в этом плане продвинулся кто-то из Е-бурга, товарищ клепает такие разборные антенны, были где-то и подробные фото, может кто подскажет ссылку. (может быть на их местных форумах вроде radio-ural или qrz-e...)
Имхо, лучше коробку не резать (потеряет жесткость и герметичность), а крепить на тонкой пластине (текстолит например) , которая в свою очередь крепится к буму любым удобным способом. (U-хомутами например).
В народе - "китайские сопли", в общем все эти клеи и герметики прозрачные разваливаются от воздействия температуры и солнца за год примерно.
To SERG:
Вместо нитки лучше всего подойдут стяжки, пропущенные через отвествия в клипсе. Хотелось бы без вспомогательных материалов. Но нет, так нет...
На 5 мм элементах я делал центральное крепление болтлм на 3 мм плюс две стяжки по краям клипсы - держатся намертво. Но при диаметре элемента 4 мм это становится неприемлемо из-за остаточного размера стенки элемента после сверления ...
Вся проблема, из-за котрой я начал эту тему в том, что крупицы технологии изготовления антенн разбросаны по десяткам сайтов (кстати, сайт УКВ, куда меня посылали ранее - не блещет технологичесими темами).
По поводу разрезания коробки - жесткость она потеряет не сильно. Герметичность помогают решить герметики Проблема возникает в том, что если ставить коробку на клипсу (а в ней еще поднять элемент для крепления и пайки), то вибратор находится на грани фола по высоте над другими элементами. При вопросе к RZ9CJ по поводу расхождения по высоте на 5 мм, вроде было выяснено, что много, но не смертельно...
По "китайским соплям" иллюзий не питал и ранее, просто хотелось развеять сомнения...
А по-поводу всяких "суперклеев" типа акриловых что-нибудь известно? Как они себя ведут?
На временные игрушки на одно лето подойдут стяжки и вообще без всяких клеев и экпоксидок, но это как-то несерьезно...
Зачем ее ставить на клипсу? Отрезаете кусок не толстого текстолита (в конце концов кусок ненужной печатной платы от какого-то неудавшегося проекта) или просто кусок оцинковки, габаритом в длину на 20-30мм больше, чем длина коробки. Коробка крепится винтами к пластине, пластина к буму двумя U-шпильками, а мне лень искать их было, взял полукруглые части корпуса какого-то старого ШР-разъема, как раз на бум диаметром 25-30мм подошло идеально.
На квадратный профиль так и вообще всё на одних винтах делается, не надо хомутов.
И всё получается на одном уровне (или почти), за счет клипс элемент поднят над бумом, а вибратор - за счет коробки. А в принципе, это не совсем и проблема, в серии антенн ra6foo есть со специально смещенным выше вибратором относительно остальных элементов.
Кстати, удобно крепить пластиковыми муфтами для кабелей половинки трубок вибратора на коробке или другом основании активного элемента.
У меня нет длительной статистики по таким клеям, но в этом году на ПД товарищ сделал для двух новых антенн проклейку ниток каким-то супер-клеем, то за двое суток не отпало, хотя антенны перед монтажем стояли на элементах об землю и их несколько раз пинали, зацепляли по ходу установки мачты и т.п.
Последний раз редактировалось Serg; 20.09.2016 в 22:18.
Острый саморез вкручивается в деревянную траверсу , кончиком врезаясь в элемент , прижимая его . На стационарном стеке несколько лет продержали элементы , пока траверса не погнила , лежа на кусочке уголка ( надо бы под уголком от осадков ) . В разборной саморезы может взять несколько подзатупить , чтобы не портили элементы . Для выставления середины элемента сделать метки .
А можно сделать маленькое отверстие или углубление, тогда элемент будет занимать одно и тоже положение.
Ну клипсы тоже не вечные.
А насчет разрезного вибратора, так свет клином над ним не сошелся, есть гамма/омега согласование и петлевые вибраторы. Проблема расположения на одной высоте будет в любом случае.
Вариант крепления элемента сквозь бум. (хомут может быть и пластиковым)
Добрый день, коллеги!
Возник вопросик - для систем видеонаблюдения используются BNC разъемы (под винт или пайку, чаще под винт).
Реально ли их использовать на УКВ? Или там стоит какой-то низкочастотный диэлектрик?
