Страница 10 из 36 ПерваяПервая ... 7891011121320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 360
Тема: Вопросы постройки УКВ антенн
  1. #91
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    КСВ - не критерий... Смотря где резонанс у вашей антенны. Если не далеко от нужной частоты, то возможно разницы не заметите, а если где нибудь ниже 140-ка, то лучше подстроить - давно известно, что антенна лучше пусть будет немного короче, чем немного длиннее...
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от Давид
  3. #92
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    308
    UN7FIL
    Вопрос мастерам антенных дел. Допустим, имеется вертикальный Укв диполь, вынесенный за металлическую решётку балкона в ж/б здании на небольшом расстоянии . Как в этом случае влияет решётка и здание? Как рефлектор - понятно, а есть ли еще какие-нибудь нюансы? Просто пытаюсь понять насколько такой вариант расположения хуже расположения на крыше (кроме более низкой высоты). Спасибо.
  4. #93
    Еще шумы здания есть, поэтому обычно в таком случае более предпочтительная 2эл. антенна с рефлектором.
    http://www.cqham.ru/ant77_52.htm
  5. Спасибо от Эфирыч
  6. #94
    Как рефлектор
    как рефлектор; при условии,- расстояние близким к 1/4 лямды до решетки, а здание только поглащает...
    73! Василий.
  7. Спасибо от Эфирыч
  8. #95
    ГРАНИТ
    Гость
    ---насколько такой вариант расположения хуже расположения на крыше (кроме более низкой высоты)---
    Теряете "круговой обзор".
  9. Спасибо от Эфирыч
  10. #96
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    308
    UN7FIL
    А если меньше?
  11. #97
    А если меньше?
    если меньше, то может оказаться какая либо арматура в стене будет работать в качестве рефлектора на расстоянии около 1/2 лямды...
    тогда в режиме "прием" прямая волна и отраженная волна от "этой арматурины" будут складываться и взаимно вычитаться...
    это значит что до приемника доходит лишь часть сигнала....
    неплохой вариант в таком случае прикрепить к стене пруток соответствующей длинны,
    и выдержать расстояние от "прутка" до диполя равной 1/4 лямда
    Последний раз редактировалось DL6MSW; 18.11.2016 в 19:02.
    73! Василий.
  12. Спасибо от Эфирыч
  13. #98
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    548
    exRA4PMF
    Как проводник и диэлектрик внесённы(е) в поле ближней зоны, непредсказуемым образом изменяющи(е) ДН и возможно прочие параметры (как в лучшую, так и в худшую стороны),
    (в случае ухудшения) как Вам уже советовали, два пути:
    1. Рефлектор принудительно помещённый в рассчитанное место 2.Вынос в "свободное" пространство, например, на крышу, на угол балкона на небольшой стойке, кронштейне и пр...
    Ну а если всё "ловится" (хороший приём), согласуется и прекрасно излучает на передачу - забить на это дело и наслаждаться работой в эфире! Удачи!!!
    Последний раз редактировалось БЕРТ; 18.11.2016 в 19:47.
  14. Спасибо от Эфирыч
  15. #99
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    308
    UN7FIL
    Спасибо за развёрнутые ответы!! 73!
  16. #100
    Добрый день, коллеги! После профилактики антенны и замены кабеля образовалась такая картина. Что можно сказать, точнее, что надо сделать, чтобы эту цифирку (1.19) сдвинуть на 145 мгц. Изменить размеры антенны(есть такая возможность) или сдвигать точки питания? Спасибо!
    4L6FU. Давид.
  1. Коммутатор антенн КВ и УКВ с управлением ПК
    от RW6MIT в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 07:51
  2. Вопросы по антенному УВЧ для антенн типа K9AY, флаг и прочим
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 11:50
  3. Вопросы по согласованию антенн
    от UX7LO в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 01:05
  4. Элементы УКВ антенн Yagi
    от RA0WCY в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 03:18
  5. Вопрос о запитке укв антенн
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 16:30
