Страница 15 из 36 ПерваяПервая ... 51213141516171825 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 360
Тема: Вопросы постройки УКВ антенн
  1. #141
    vhf man
    LO03NG
    1,148
    R3RW
    Цитата Сообщение от Давид Посмотреть сообщение
    Конечно с кабелем.
    Т.е КСВ измерялся внизу , между кабелем и передатчиком? А если ещё кабель типа RG58...
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  2. #142
    Совершенно верно. Кабель СВЧ, марка непонятна...
    4L6FU. Давид.
  3. #143
    vhf man
    LO03NG
    1,148
    R3RW
    Как пример если померить КСВ между кабелем и передатчиком на частоте 1296мц с кабелем RG58 , без антенны и чем длиннее кабель, тем лучше КСВ. Нафиг нам тогда антенна коль КСВ и так единица.
    Для частот пониже(432 и 144), где кабель работает чуть лучше КСВ будет чуть хуже. Это всё без антенны с разомкнутым концом. Подключив антенну мы заметим изменение КСВ в ту или иную сторону.
    Это всё справедливо для плохого кабеля.
    Но нам нужно работать на антенну, а не на кабель. Правильный КСВ антенны можно измерить у антенны. Т.е между кабелем и антенной. А ещё лучше на земле внизу сняв антенну и включить измеритель между вых. передатчика и антенной. Либо взобравшись на крышу с портативкой и измерить у антенны, исключив кабель, даже если он оооочень хороший. Или очень короткий кусочек кабеля.. Ведь неудобно сразу подключить антенну к измерителю.
    А кабель проверить отдельно, нагрузив его эквивалентом вместо антенны.
    На КВ там проще, не так заметны потери кабелей.
    Последний раз редактировалось R3RW; 25.11.2016 в 19:52.
  4. Спасибо от Давид
  5. #144
    А на ДМВ так, вообще, чудеса.... но, оно мне не надо.
    4L6FU. Давид.
  6. #145
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от Vol Посмотреть сообщение
    Да, эти варианты описаны в учебниках по антеннам. Но реализация намного сложнее. Предлагаемый мною вариант проще и устраняет искажение ДН.
    Все признаки гениальности налицо! Жду следующих предложений.
    Цитата Сообщение от Ub6lod Посмотреть сообщение
    плывут параметры при изменении влажности...
    Какие параметры плывут? Вы не фантазируете?
    Нормальная антенна Бонч-Бруевича...
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 13.12.2016 в 01:59.
  7. #146
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    При длинном плохом кабеле на высоких частотах КСВ нужно мерять не анализатором, у которого выходная мощность маленькая и обратно до прибора просто не доходит, а передатчиком (трансивером) и КСВ-метром - там хоть что то дойдет...
    73! Успехов! Роман
  8. Спасибо от R3RW, МП39Б
  9. #147
    Только на мачту ей "ваш фирменный" костыль запирающий тоже не помешает наверно....
  10. Спасибо от RZ6FE
  11. #148
    6,343
    38
    Serg, спасибо польстили
    Костыль возрасту в помощь...
  12. #149
    6,343
    38
    Не доходит, говорите, до прибора? И хорошо. Прибор измеряет соотношение, которое стремится в данной ситуации к единице. Вот тут для вас есть один прикол - соотношение это не зависит от мощности измерительного генератора. Не так?
  13. #150
    Кто-нибудь пробовал на диапазон 430 мгц и около того использовать в качестве приёмо-передающей обычную "Польскую" решётку? Простая, лёгкая, доступная....главное правильно собрать и настроить.
  1. Коммутатор антенн КВ и УКВ с управлением ПК
    от RW6MIT в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 07:51
  2. Вопросы по антенному УВЧ для антенн типа K9AY, флаг и прочим
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 11:50
  3. Вопросы по согласованию антенн
    от UX7LO в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 01:05
  4. Элементы УКВ антенн Yagi
    от RA0WCY в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 03:18
  5. Вопрос о запитке укв антенн
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 16:30
