Страница 18 из 36 ПерваяПервая ... 81516171819202128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 360
Тема: Вопросы постройки УКВ антенн
  1. #171
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Я уже купил 20 метров. Идёт. Думал может кто использовал
    Если на 430 не пойдёт, использую на более низкой частоте. 145 МГц. Например.
    Михаил 73
  2. #172
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Цитата Сообщение от U T Посмотреть сообщение
    А вот тут QUAGI как раз и не удобна
    Для сателитов на 430 также ромбики Харченко будут неплохи, думаю диаграмма подойдёт, в *кваги* наверное тоже, если директоров немного, иначе ужмут это точно, надо попробовать.
  3. #173
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    UR6EF,
    На 430 мГц при длине вашего кабеля 20 метров, потеряете около 50% мощности, соответственно и чувствительность при приёме.
  4. #174
    sorry, у меня LMR-400, работает хорошо, но он в два раза толще
  5. #175
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Без потерь кабелей не бывает. Да мне до антенны всего 10 метров. Примерно. Думаю нормально будет.
    Михаил 73
  6. #176
    Приветствую всех! У меня такой вопрос, если мачта металлическая, то обязательно её изолировать от траверсы антенны "яги"?
  7. #177
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    даже если бум антенны-яги металл "имеется ввиду антенна с горизонтально расположенными элементами" не надо ничего изолировать
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 07.11.2018 в 21:05.
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #178
    Для защиты от грозы антенна (её бум) должна быть заземлена. Наличие металической мачты - упрощает эту задачу.
    Главное - правильное питание. Каждому - своё! 73! Андрей
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #179
    кто что скажет по этой антенне, как её изготовить и правда что тут пишут
  12. #180
    Вполне возможно. что правда. При сужении рабочего сектора диаграммы направленности антенны происходит ослабление отражённых от местных объектов мешающих(в данном случае) сигналов. Интерференция становится менее заметной и качество изображения ТВ улучшается. Улучшение можно было получить и с длинной Уда-Яги антенной.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.11.2018 в 12:59. Причина: п.6.2
  1. Коммутатор антенн КВ и УКВ с управлением ПК
    от RW6MIT в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 07:51
  2. Вопросы по антенному УВЧ для антенн типа K9AY, флаг и прочим
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 11:50
  3. Вопросы по согласованию антенн
    от UX7LO в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 01:05
  4. Элементы УКВ антенн Yagi
    от RA0WCY в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 03:18
  5. Вопрос о запитке укв антенн
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 16:30
