Страница 21 из 36 ПерваяПервая ... 111819202122232431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 360
Тема: Вопросы постройки УКВ антенн
  1. #201
    Какие проблемы?
ID:	302284 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 13.12.2018 в 12:16.
  2. #202
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    Какие проблемы?
    уже писал, что не вижу "гамму" на фото
    PS
    "на фотоснимке я его не вижу
    спасибо"
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.12.2018 в 15:06.
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #203
    На этой видно лучше
ID:	302372 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от DL8RCB
  6. #204
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    здр.
    МОжет кто то поможет спроектировать волн. канал на 167 мгц
    Очень нужно для работы 3-4 эл на буме 1-1.5 м
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
  7. #205
    Характеристики материала( бума, элементов) какие? Какой инструмент доступен для изготовления( токарный станок, Ксв-метр) ? Полоса рабочих частот? F/B ?
  8. Спасибо от RV3MP
  9. #206
    Цитата Сообщение от er2oz Посмотреть сообщение
    .волн. канал на 167 мгц
    https://3g-aerial.biz/onlajn-raschet...volnovoj-kanal
  10. #207
    Ещё какая поляризация?
  11. #208
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Прежде, чем что то советовать шлепками по клаве....
    Надо знать какие материалы для антенны есть у вопрошающего.
    А если... горизонтальный волновой канал повернуть вертикально (что не составляет труда)?
  12. #209
    Подскажите пожалуйста, а как лучше загерметизировать конец кабеля у антенны?
    Можно ли использовать силиконовый герметик (белый/бесцветный) или нужен какой другой материал (пластилин)?
    Кабель с фторопластовой изоляцией обладает очень хорошими характеристиками, кроме одной - высокой гигроскопичности.
    Как можно попробовать "побороться" с этим недостатком?
  13. #210
    На буме 1...1,5 м нормальный ВК должен иметь 5...6 элементов.
    На чём то одном, или длине или количестве элементов, остановитесь,
    выберите из моделей антенн ВК на 145 МГц подходящую вам
    и смасштабируйте её на 167 МГц, не изменяя диаметра элементов.
    Сами или с чьей нибудь помощью.
    Предложенный UA1AFS вариант изначально неприемлем по КСВ и ДН.
    Фторопластовый ЗДЕСЬ ничем не лучше обычного со сплошной изоляцией,
    и хуже, чем со вспененной. Его лучше поберечь для других целей.
    Пластилином не надо, воздух между оболочкой и экраном при изменении температур будет
    менять обьем, пробьет канал и при охлаждении под дождем через него будет засасываться вода.
    Я заливаю эпоксидкой, но она в моих конструкциях и как крепеж кабеля и узла питания вибратора.
    Термоклеем наверное можно, но не на холоде, напротив, в тепле и подогревая феном.
    О силиконовом герметике не скажу, не имел опыта.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 22.02.2019 в 23:28.
  1. Коммутатор антенн КВ и УКВ с управлением ПК
    от RW6MIT в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 07:51
  2. Вопросы по антенному УВЧ для антенн типа K9AY, флаг и прочим
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 11:50
  3. Вопросы по согласованию антенн
    от UX7LO в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 01:05
  4. Элементы УКВ антенн Yagi
    от RA0WCY в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 03:18
  5. Вопрос о запитке укв антенн
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 16:30
