Страница 25 из 36 ПерваяПервая ... 152223242526272835 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 360
Тема: Вопросы постройки УКВ антенн
  1. #241
    Цитата Сообщение от UR4UBQ Посмотреть сообщение
    Усиление у неё расчётное - 10 дБд, плюс-минус
    10.6 dBi = 8.5 dBd
  2. #242
    Пожалуйста, по интересующему меня варианту, если вас не затруднит.
    Готово
  3. Спасибо от UR4UBQ
  4. #243
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вариант вполне устроит
    вопрос к автору расчетов:" я правильно понимаю 97мм? "
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.05.2019 в 13:29.
  5. #244
    97 мм от поверхности провода до поверхности рефлектора
  6. Спасибо от DL8RCB
  7. #245
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Цитата Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщение
    10.6 dBi = 8.5 dBd
    Я брал конструкцию UT5VD, у него получилось 10.5 дБд, у меня думаю, что примерно 8 - 8.5 было, я выдерживал только размеры, ксв-метра на укв у меня нет, поэтому оценка чисто субьективно.
    Спасибо за проделанную работу, надеюсь что не отнял у вас много времени, которого под час и не хватает.
  8. #246
    я тоже брал UT5VD и получилось 10.6 dBi направленность
  9. #247
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    10.6 dBi = 8.5 dBd
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.05.2019 в 17:06.
  10. #248
    Интересно, влияет ли металлическая мачта на работу антенны с вертикальной поляризацией?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #249
    Нет
  12. Спасибо от Eugene163, JRX3QRU
  13. #250
    vhf man
    LO03NG
    1,149
    R3RW
    Интересно, влияет лиметаллическая мачта на работу антенны с вертикальной поляризацией?
    Нет
    У вас это частный случай.
    Не всегда можно закрепить антенну за хвост. Если "яга" длинной 6-10м, за хвостовик не укрепить.
    Тогда обычно мачта за середину бума. Как компромисс верхушку мачты сделать из диэлектрика или повернуть антенну от вертикали градусов на 20-25. Вертикальная поляризация ещё сохраняется, а влияние мачты нивелируется. Очень хорошо заметно при повороте на работающем трансивере, можно выбрать оптимальный угол наклона.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  1. Коммутатор антенн КВ и УКВ с управлением ПК
    от RW6MIT в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 07:51
  2. Вопросы по антенному УВЧ для антенн типа K9AY, флаг и прочим
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 11:50
  3. Вопросы по согласованию антенн
    от UX7LO в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 01:05
  4. Элементы УКВ антенн Yagi
    от RA0WCY в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 03:18
  5. Вопрос о запитке укв антенн
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 16:30
