Страница 31 из 36 ПерваяПервая ... 2128293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 360
Тема: Вопросы постройки УКВ антенн
  1. #301
    Цитата Сообщение от Александр М Посмотреть сообщение
    но получал файлы только рядом с авторским , которые мне не нравятся
    По усилению, при той же диаграмме в горизонте (а она такая же), лучше не будет,
    элементы толще, не 12, а 18 мм, соответственно короче и габарит по вертикали меньше,
    соответственно и ДН по вертикали чуть шире, а усиление чуть меньше.
    По R Jx полностью согласована. Так что всё нормально.
    Конечно, первый вариант надо было начинать с моделирования под совсем другие
    диаметры и материалы, а затем делать.
    Я её не делал сам, она была как проект для репитера, были расчеты, чертежи,
    но до воплощения дело не дошло, само разрешение на работу основного репитера
    КМВ на прежнем месте, на высоте 1.5 км, было тогда под вопросом.
    Насчет переключения направлений.
    Есть некоторые сомнения, что его воплощение обойдется без проблем,
    в лучшем случае потребуется лишь настройка перепайкой точек подключения.
    Но принципиально возможность переключения есть.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 12.11.2020 в 22:08.
  2. #302
    Понял . Спасибо.
    . Испробуем . Если обстоятельства не помешают отпишусь .
  3. #303
    Пока о промежуточном результате . Выполнил элементы из 2х проводников 4.4мм , а шлейф из 2.7 мм . Время ещё ушло на изготовления маячка на частоту 145,4 мгц . Один КТ368 . Антенна маячка ПВ с U коленом . Проведены измерения . Антенна маячка на высоте 2.5 м . Н -антенна подключалась напрямую к Осе103 с программой HDSDR . На расстоянии 60 метров до маячка зад- перед показал 6 дб ( вдоль пути волны присутствуют провода 220в на высоте 4м в сад и ещё некоторые железяки ) . При 100м - 12 дб ( на 60 метрах только маленькие деревья ) . Провёл радиосвязь на 30 км . Антенна вообщем работает на уровне с 4мя вертикальными вибраторами . У коллеги откалиброванный S метр . У него зад- перед показал 24 дб ( я сдвинул точку запитки на мм 8 - поэтому можно верить ). Для измерений с маячком представляю , что его надо ещё дальше относить , а может и высоту увеличить . А для этого надо сделать МШУ для Осы . ( В HDSDR есть S метр . Калибровка думаю не нужна , т.к. нужны только относительные измерения ). Продолжим .
  4. #304
    На таком расстоянии (60...100 м) получить что то вразумительное по F/B
    можно только если в радиусе километра вокруг нет ничего отражающего,
    ни "железок", ни стен зданий. Иначе даже при полном, до -80...-100 дБ,
    подавлении, лучше -20...-26 дБ не получишь. Да и те с ошибкой направления
    минимума ДН до 30 градусов
    Для таких измерений 5...7 метров и достаточно и много точнее будет.
    Опять же, если вокруг нет ближе десятков метров железок и т. п. вообще,
    в том числе проводов к трансиверу и т.п.
  5. Спасибо от Александр М
  6. #305
    Есть индикатор ( измеритель ) напряжённости поля на AD8307 ( AD8318 ) . Но нужно его подшаманить и откалибровать . И ветрА у нас с морозцем - проблемно на пустырь выбегать . А высота от земли антенн индикатора и маячка какая достаточная ?
  7. #306
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    493
    ER1AK
    Так тут нано вна обсуждают и все проблемы решаются..
    73! Владимир.
  8. #307
    Это зависит от ДН антенны, чем уже луч, тем меньше достаточная высота.
    Это же касается и других посторонних переотражателей снизу и по бокам.
    В вашем случае наверное около половины от расстояния между ними будет достаточно.
    Я бы в вашем случае не заморачивался измерением F/B, потому что провал ДН
    лишь в узком секторе, а сама ДН очень широкая, что сильно затрудняет любые измерения.
    Есть один доступный нам параметр, по которому можно косвенно судить
    о соответствии и остальных параметров антенны параметрам модели,
    это ход кривой графика КСВ в полосе частот в 2...4 раза шире рабочей.
    Если расчетный и измеренный график КСВ совпадают, то маловероятно,
    что другие параметры ДН, F/B и т. д., не будут в чём то отличаться от расчетных.
    Лишь усиление может пострадать из за потерь в металле или диэлектрике и это
    останется незамеченным при таком способе.
  9. #308
    ОК . Спасибо . Это доступнее в выполнении . Кстати похоже Н антенны работает у меня лучше чем 4е ПВ , тем более ниже на 3-4 метра . Правда недостатки стека до 2х дб потерь я знаю , и есть предположения что и более . Но сам факт в простоте безошибочности выполнения Н антенны воодушевляет . Осталось научиться переключать ДН .
  10. #309
    то маловероятно,
    здесь либо "маловероятно, что", либо "не" надо убрать,
    иначе смысл того, что хотел сказать, будет "наизнанку"
    Поясните, о каких потерях речь.
  11. #310
    Применён кабель PK75-4-Х ( 7 мм по наруже ) старый временно ( уже год почти ) . Помню мерил на 15 метрах - 1.7 дб на 145 мгц . "КСВ " = 1.3 на разьёме . Транс 1\4 для перехода с 75 в 50 выполнен с 65 ом . Настраивал только один ПВ , а не удалось посмотреть что там в сумме без кабеля снижения . Ну и верх верхнего ПВ на уровне мачты , а низ нижнего ПВ близко к оттяжкам и блок рядом для поднятия мачты . Н антенну запитал новым РК- 4.8 - 37 ( 50 ом ) с потерями по паспорту 0.56 дб на 10 м .
  1. Коммутатор антенн КВ и УКВ с управлением ПК
    от RW6MIT в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 07:51
  2. Вопросы по антенному УВЧ для антенн типа K9AY, флаг и прочим
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 11:50
  3. Вопросы по согласованию антенн
    от UX7LO в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 01:05
  4. Элементы УКВ антенн Yagi
    от RA0WCY в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 03:18
  5. Вопрос о запитке укв антенн
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 16:30
