Добрый вечер.
Треснул конденсатор в антенне Diamond CP22E (вертикал 2 5/8 144 мгц).
Подскажите, пожалуйста, какой номинал конденсатора стоит в этой антенне?
73
LY3E
Добрый вечер.
73
LY3E
попробуйте 6пФХ500В
Waldas,
А что , на корпусе номинал не читается?
Просто так не заменить. Я такую работу делал. Пришлось поставить КПК и с помощью АА-200 настроить в резонанс. Потом снял его , замерил прибором полученную емкость и только потом запаял...
Успехов.
Нет, уже не читается. А как тауда запихнуть КПК, хоть на время? Или отводы делали, дирки сверлили? Раскажите, pse.
Не надо КПК - не залезет... Просто поставьте 6 пф, посмотрите где резонанс, если не попали, то поставите емкость больше или меньше (в зависимости от резонанса). Длину выводов конденсатора делайте точно такую же, как в оригинале.
Можно конечно и проволочки, но подстраивать все равно снимать антенну и разбирать, так можно сразу и перепаять емкость. Да и не у всех есть чем точно померять такую маленькую емкость. И третий момент - длину выводов у конденсатора не понятно какую делать, а они влияют на настройку...
Пришло письмо от Даймонда. Конденсатор в этой антенне (CP22E) - 9 пФ 500B Поставил, но нет резонанса Поставил 22 пФ - резонзнс появился, ксв 1,2, но антенна не работает, уже не слишно так, как было ранше. Какая идуктивность должна быть в средней катушке? У меня там показывает около 0,3 мкГ. Длина штырей подобрана по графику на 145,500 МГц.
Ещё фото по теме: Это не моя, это какого то восточного коллеги, как понял, то статика поработала.
Сфотографируйте свою катушку.
Отнести на рентген?
