Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Diamond CP22E конденсатор
  1. #21
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Не думаю, что верхняя катушка могла перегреться и замкнуть... Хотя, кто знает...
    73! Успехов! Роман
  2. #22
    Цитата Сообщение от Waldas Посмотреть сообщение
    AA-200 подойдёт?
    Пойдет!
    Я понял, что тут мне помогает коллеги, у которых нет такой антенны
    Вы неправы, у меня есть такая антенна, но она на мачте, а мачта на крыше, а крыша закрыта...
    Что вы от меня хотите?
    Я больше вам скажу, вряд ли вообще антенна у кого-то под ногами валяется....
    Разве только так же -"убитая"
    200вт ФМ
    Это сильно, скорее всего емкость прострелило!
    Сейчас посмотрю в "записках сумасшедшего"...если что найду - отпишусь.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Может быть это вам поможет, но думаю, что без шаманства с Анализатором не обойтись.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 17.10.2016 в 16:18.
    Хатуль мадан.
  3. #23
    Да, я неправ. Мне это свойственно.
    Шаманю я уже второй месяц и с анализатором, и с идикатором поля, меняю конденсаторы, мерю, слушаю, спрашиваю... Антенна с C 22 пФ не та, что была до этого. Точно, понесу в поликлинику на рентген верхнюю катушку. Это не шутка! Думаю, с радиологом договорюсь. Ну а если там всё в норме, тогда на томографию... это шутка. Ёмкость не просто прострелило, а в дребезги...F22 другая антенна, по другому у неё..
  4. #24
    Waldas,
    Да, к сожалению очень много не оригинального товара на рынке, т.ч. вам сказали емкость от ПРАВИЛЬНОЙ антенны, а как тут нужно.... фиг его знает.
    Верхняя катушка - ху из ит? она не может сгореть...это просто физически не возможно...просто прозвоните ее на целостность... должно быть ноль целых, хрен десятых ОМ, короче - короткое.
    Все пляски нужно делать с СУ. Эта катушка и емкость очень критичны в настройке, даже сдвигая - раздвигая витки можно улететь на 1мгц.
    Хатуль мадан.
  5. #25
    Антенна оригинальная, купленная у немцов WIMO
  6. #26
    Катушку не раздвигал, всё звонится, нет закорачивания, где не должно быть, размеры ок, радиалы ок, кабель LMR400 - длина 5/4 и 1/4, и 1 лиамда, антенна оригинал Даймонд, анализатор AA-200, замеры проводитя в середине огорода, на мачте 3 м высотой от земли, и я помю, что когда купил, я видел этот кондёр, и там была только одна цыфра - 8 или 9 пФ (как и изготовитель мне написал в писме), так что больше нечего подозревать, только верхнюю катушку. Написал опять писмо в Даиймонд, спросил про индуктивност катушки, но уже нет ответа. Конечно, им то странно, какие проблеммы, пошёл и купил новую антенну, зачем презервативы латать.
  1. Конденсатор от микроволновки.
    от СССР в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 18:38
  2. Конденсатор КПВ4.
    Ответов: 302
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 00:38
  3. Откуда конденсатор?
    от RD7KW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 15:01
  4. конденсатор КДК-1Ж
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 23:45
  5. Подстроечный конденсатор
    от Игорь 2 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 20:35
