Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите прошить Alinco DR-130TE2
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста...
    Досталась мне станция, после транка, с транковым модулем.
    как и в статье:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=5600&highlight=
    реагирует только на кнопку мощность, пробовал сбрасывать, не получается.
    Попробовал сбросить настройки и кнопкой F, и tot-shift, не вышло.
    Сбросил параметры замыканием 3 и 4 ноги на 4х-контактном разъеме как в статье на cqham.ru- в итоге станция стала показывать ch.0 и все.
    Надо прошивать, однако.
    Если снимать транковый модуль - какие перемычки надо восстановить ? И надо ли его снимать ? Для перевода в любительский режим - какие перемычки снять и убрать ? Вышлите пожалуйста фото всей платы дисплея с переделками на почту: i_sherin@mail.ru
    Скачал c cqham.ru схему программатора и софт er-2b.exe
    В архиве eep20,21,31,41,60,61 ,62
    Которым шить ? Запускаются только 60,61,и 62. Остальные говорят что файл clock.dat не найден. Если подсунуть пустой файл - говорит ошибка открытия файла.
    Правда запускал под ХР.
    Может запускать и шить из под ДОС-а ?
    Если будете посылать..., в поиск на форум..., там про алинку др-130те2 только 2 ссылки. 8(
    В общем нид хелп...
    Заранее спасибо.
    Надоест заниматься - могу купить ее
    по сходной цене.
    как-то тихо тут на форуме...
    В общем нид хелп
    А я нихт ферштеен -
    Продавать не надумали ?
    Конечно нет, не продается. Если не получится - пусть лежит до лучших времен.
    Тем более уже нашел и схему erw-2 и вроде прогу, которая запускается и вроде должна шить dr-130.
    Цитата Сообщение от ra9kp
    http://www.cqham.ru/trank.htm
    Спасибо, эту статью я прочитал первым делом, до того как писать сообщение.
    Цитата Сообщение от http://www.cqham.ru/trank.htm
    Нужно замкнуть между собой 3-й и 4-й контакты и включить питание, станция ресетнется
    Как я и писал выше, станция ресетнулась, вместо сканирования 10 каналов (с транковым модулем, если снять транк.модуль - можно было переключать каналы вручную)стала писать ch.0 и все.
    Соответственно до сброса на кнопки не реагировала совсем.
    Почему я и сделал вывод что станция запрограммирована.
    Из статьи не совсем я понял что значит 1:
    R284 W1 W2
    DR-130T - 1 -
    DR-130E 1 1 1
    1 значит установить перемычку или снять. У меня на станции w1 и w2 не установлены, R284 вроде есть.
    По транковому модулю - то что он установлен - это может как либо помешать ? Его можно оставить ? Или есть смысл его убрать, но читал что надо восстановить перемычки, какие перемычки ?
    Фото живой процессорной платы станции на 144-146 совсем не помешало бы....
    Заранее спасибо!
    зы. в любом случае если перешью станцию, сразу станет видно, какой частотный диапазон она покажет. Но это будет скорее всего на выходных, нет времени спаять программатор,... работа...
    Скачайте сервис-мануал, там обе перемычки показаны (слева и справа от разъёма на плате процесора)
    С уважением.
    Всем спасибо кто откликнулся.
    Оказалось все гораздо проще. Внимательно почитал статью о бывших транковых радиостанциях, +посмотрел схему в сервис мануале, восстановил перемычку R294 и станция перешла в частотный режим. Надо было внимательнее читать :(
    Теперь возникла вторая проблема - до переделки, собственно как и после, станция не становится на передачу. Грешил на тангенту, но с ней все в порядке - при нажатии кнопки PTT приходит короткое между 2 (ptt) и 8 (gnd) контактом разъема гарнитуры.
    Светодиод при нажатии PTT не загорается.
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    839
    EX8MLT
    После удаления модуля нужно восстановить цепь PTT которая шла в модуль и обратно, еще одна перемычка...
  1. Помогите прошить ТК-2107 универсальным программатором.
    от UR5TDQ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 19:38
  2. Разблокировка Alinko DR-130TE2
    от geksogen в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 08:15
  3. пожалуйста помогите по ALINCO DJ G-1E
    от Sonar в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 06:50
  4. Разблокировать [b]Alinco DR-130TE2[/b]
    от Сбитний Денис в разделе Alinco
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 18:09
  5. как cдвинуть диаппахзон ALINCO DR-130te2 ?
    от kkoott в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.01.2005, 10:42
