Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Гул при подключении внешнего микрофона на видеокамере Panasonic NV-GS11
    Вопрос Гул при подключении внешнего микрофона на видеокамере Panasonic NV-GS11
    Всем привет.
    1) Когда подключаю внешний динамический моно микрофон (недискретный) к видеокамере, то при записи записывается среднечастотный гул. Громкость гула примерно одинакова с моим голосом, который на записи.
    2) Гул слышно только при воспроизведении - при записи не слышно.
    3) Так как вход для микрофона есть стерео, то подключал микрофон на один канал - результат тот же - гудит.
    4) Но гудит только тогда, когда нет источника сигнала. То есть пока я говорю гул сразу исчезает, а в паузах снова появляется.
    5) Шнур неэкранированный - может из-за него? Но почему гудит только, когда в микрофон не говоришь?
    6) Двигатель видеокамеры слышно при записи на внутренний встроенный микрофон, но очень очень тихо - похоже на очень тихий скрип. То есть почти незаметен. А вот на внешний микрофон непонятный гул в паузах между словами моего голоса.
    7) В настройках камеры нет никаких регулировок для внешнего микрофона.
    8) Этот же внешний микрофон работает с моим компьютером великолепно, а вот с видеокамерой непонятно как-то.
    В инструкции написано:
    Вход микрофона -> Чувствительность микрофона - 50дБ (0дБ=1 В/Па, 1 кГц), стереоминиразъем.
    Последний раз редактировалось Star-t1984; 09.09.2016 в 13:41.
    Похоже на то, что у микрофона экран шнура не соединен с контактом вилки или не с тем контактом, который соединяется с землей усилителя и происходит наводка от усилителя на микрофон.
    ex EW1DC, провод микрофона я паял сам и он длительное время работает с компьютерной аудиокартой хорошо.
    Все как обычно в кабеле для микрофона: Стереокабель -> два провода в изоляции идет на "+" стереоштекера (если только 1 провод - гул остается, но только в одном из каналов, естественно); провод без изоляции - идет на "минус" стереоштекера. На самом микрофоне тоже все нормально: припаяно правильно на плюс и минус.
    Может динамический микрофон не подходит - нужен электретный?
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Star-t1984 Посмотреть сообщение
    1) Когда подключаю внешний динамический моно микрофон...
    Сами ответили на свой вопросы.
    1. Возможно, предусматривается электретный микрофон с питанием по этому же проводу.
    Проверить просто: тестером, без микрофона, на шнуре посмотреть есть ли напряжение.
    Если, напряжение есть (примерно 2...5В) - значит динамический микрофон надо развязать конденсатором.
    5.Только экранированный и желательно хороший. Микрофонный вход - очень очень чувствителен.
    А гудит только во время молчания потому, что работает система АРУ(автоматическая регулировка усиления).
    Во время молчания(тихих сигналов) усиление поднимается на максимум и не экранированный шнур ловит всё подряд.
    Появляется громкий сигнал - усиление снижается... фон не слышно. Полезный сигнал получается больше фона.
  5. Спасибо от Star-t1984, UR4MJK
  6. #5
    RV3MP, спасибо. Буду смотреть.
  7. #6
    Вообщем, причина в родном БП видеокамеры, через который была подключена видеокамера. Я дома - не хотел возится с аккумулятором, он в комплекте, 800 емкость маловата, пока туда-сюда - быстро разряжается.
    Я не написал ранее про БП, извините.
    Причина гула - от сети 220 в. Я камерой пользуюсь редко и такое дело раньше не заметил.
    Пришло в голову попробовать с аккумулятором. С ним никакого гула нет вообще.
    Померял напряжение на входе микрофона - там 0 в. Так что электретный не пойдет.
    Кто знает, это со всеми БП так или просто БП слабоват, фильтры слабые внутри? БП этот, вообще-то, предназначен для зарядки аккумулятора. А подключение камеры под него - это как дополнение.
    Добавлено через 22 минут(ы):
    БП-зарядное устройство VSK0581
    Большой черный конденсатор 47 мкф 400 в - это наверное основной фильтр.
    Мало для фильтрования? Надо искать побольше?
    Синий конденсатор, который 2-й по размеру - 680 мкф 16 в.
    1-й коричневый рядом с синим, поменьше - 470 мкф 16 в.
    2-й коричневый слева внизу - 4.7 мкф 50 в.
    Последний раз редактировалось Star-t1984; 09.09.2016 в 16:33.
  8. #7
    Украина
    3,416
    А шум после того как вы прекратили говорить появляется сразу или по нарастающей?
    Если зарядка родная - то не должно такого быть - все должно работать штатно. Скорее всего(судя по описанным Вами симптомам) оплетка кабеля микрофона была в составе некой земляной петли, от того и тянула все наводки в себя. КАк вариант, просто для пробы, если БП имеет трех-контактную вилку и вставляется в соответствующую розетку - попробуйте залепить изолентой средний вывод, что б разорвать связь с замеляющим контактом и посмотрите есть ли фон или нет. С БП и фоном частые проблемы бывают
    73! Сергей
  9. #8
    UR4MJK, гул появляется почти сразу, в некоторых случаях через 1 сек. В моем старом многоэтажном доме нет заземления, только ноль и 1 фаза.
    Пока буду записывать с аккумулятором.
    А с БП видеокамера не расчитана, очевидно, нормально работать с записью звука на внешний микрофон. Хотя интересно, почему нет гула при использовании встроенного микрофона?
    Встроенный микрофон нормально пишет разговор!!! Мне нужен внешний микрофон подключать потому, что при пении звук плохой при встроенном микрофоне, так как звук отбивается от стен. А с внешним микрофоном звук в разы лучше потому, что поешь прямо в микрофон.
    Panasonic не зря продавал аккумуляторы дополнительно емкостью 1600 и более. А продумать как вместе с БП и внешним микрофоном нормально записывать звук они сильно не утруждались.
    Последний раз редактировалось Star-t1984; 09.09.2016 в 17:19.
  10. #9
    Украина
    3,416
    Ну похоже на АРУ звукового тракта - тое сть на проводе висит наводка, Когда прекращаете говорить АРУ камеры вытаскивает усилением наводку.
    73! Сергей
  11. #10
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Внешний микрофон моно-стерео? А если включаете моно, то что с другим сигнальным контактом? На землю,- или? Провод микрофона хорошо экранированный?
  1. Гул в колонках от станции
    от 50LV50 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 20:57
  2. О подключении унифицированных трансформаторв
    от Alex rw9wt в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 16:18
  3. Фон 50Гц при подключении антенны
    от ua1cbm в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 21:12
  4. видеокамера, чёрно-белая, с ИК
    от ra3pop в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 17:47
  5. Откуда гул?
    от РоманRA6LTU в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 15:45
