Нигде не могу найти схему на эту станцию...Может поделится кто?
Кстати, вопрос: у них у всех большая задержка по времени между нажатием на тангенту и включением станции на передачу. Кто-нибудь это победил?
Могу скинуть на Е-мейл сервис-мануал на это чудо
Скинул на рапидшару:
http://rapidshare.de/files/36495344/...50818.zip.html
Тут можно посмотреть, как скачивать с рапиды
http://sxema-v.narod.ru/rapida.htm
Проверил tti-770.
Не понравились сдвоенные ручки регуляторов. На мой взгляд, неудобно, и так места мало.
Левый сдвоенный регулятор усиления микрофона не работает, вообще не понятно зачем он нужен вместе с ВЧ-усилением. По-моему, достаточно громкость и шумодав, как в Алане-78.
Возможно, если попадет грязь на сдвоенный регулятор громкости и шумодава, то при регулировке громкости будет крутиться и шумодав!
Было бы здорово сделать еще автошумодав, как в Мегаджете-3031М!
Почему-то переставали работать кнопки на передней панеле и тангенте, самопроизвольно включалась блокировка.
Возможно из за того, что в разьеме тангенты плохо припаяны провода и один коротил!
Динамик можно было поставить получше, все-таки места больше, чем в Алане-78.
Антенное гнездо не пропаяно внутри, со временем провернется, провод, подходящий к его центральному контакту сделан внатяжку, надо было сделать петлей.
Подстроечные резисторы плохого качества, как раньше стояли в Алане-78.
Надо ставить керамические подстроечники, как в Мегаджетах и в последних Аланах-78.
Внутри стоят экраны, запаяны намертво. Если что, замучаешься отпаивать. Между тем, в Мегаджете-3031М нет ни одного экрана, ГУН стоит недалеко от передатчика.И все прекрасно работает и даже выдает до 20Ватт!
АМ-модуляция обрезается сверху.
ЧМ-модуляция на слух, вроде, звонкая-это хорошо. При поднесенном вплотную микрофоне и громком голосе, возникает паразитная ЧМ-модуляция.
В режиме ЧМ-приема, при изменении девиации входного сигнала возникают призвуки, похожие на булькание, причем после выключения питания они несколько пропадают, но потом опять появляются. При закрытии шумодава-неприятный шумовой хлопок, в Алане-78 его практичкски незаметно.
Хорошо бы сделать защиту от повышения напряжения, например на мощном стабилитроне, чтобы при повышенном напряжении горел предохранитель.
Надо сделать надежнее цепь стабилизатора 5 Вольт на процессор( может сопротивление 10 Ом поставить, пускай лучше он сгорит, чем процессор), в Алане-78 они постоянно горят при переполюсовке, а потом процессор, а тут его еще и менять неудобно, если что
Что-т не получается у меня. Отсчет времени идет, а вот код и кнопка Данлоуд так и не появляются. :(Сообщение от свч
Если не трудно - закинь на raider39[at]mail.ru
Заранее спасибо!
Станция сырая, согласен. Но поскольку завод, производящий Аланы, закрылся то альтернативы в наших краях нет (Интеков у нас почему-то не бывает..). Главная проблема - задержка при включении TX, никак не пойму в чем дело. А все остальное дело легко поправимое...
Скинул на raider39[at]mail.ru
С рапиды почему то с первого раза тоже не получилось, где то со второго или третьего раза- все нормально скачивает.
Флашгетом лучше не качать.
Лучше Експлорером
С задержкой еще не разбирался, но вроде в том экземпляре, что был у меня она была "нормальная", по крайней мере я на это внимания не обратил.А у вас эта задержка во всех рациях одинаковая? Или по разному? Да и после знакомства с этой рацией больше дела с ней иметь не захотелоь, хотя возможно скоро придется и заняться ими по причине отсутствия Аланов.
Если у вас есть наработки какие по этой рации, можете поделиться с народом.
Только что включил TTI-880, проверил , задержка на передачу минимальная, к сожалению TTi-770 нет сейчас, но там тоже было похоже.Видать это происки китайцев, которые их делают.
А вообще какая она у вас эта задержка по времени, сколько секунд?
На всех каналах одинаковая?
Может что то с ГУНом, вот процессор и не разрешает передачу,пока частота не установиться.Хорошо бы посмотреть это дело на анализаторе спектра-как там скачет частота
Задержка у всех станций одинаковая, чуть больше одной секунды.Причем независимо от того в какой сетке и в каком канале станция включена.
По поводу нерабочих кнопок в тангенте. В экземпляре, который попадался мне, причина крылась в неправильном номинале резистора в тангенте. Тот резистор , что подает +12 В на кнопку CH UP. Очень удивило, что завод-изготовитель допустил ошибку в сборке, однако посмотрев на шильдик сзади все стало ясно: КЕТАЙ .
Аппарат не понравился. Внешне - что топором рубленный, в середине по заводу дорожки порезаны в районе цепей питания выходных транзисторов; ручки, вставленные одна в другую крутятся вместе даже без грязи . Тагентой убить можно, причем работать с ней о-о-о-чень неудобно, видимо у китайцев совсем другие взгляды на понятие "эргономика". Схемы я не видел, однако пркинул по печатной плате, что очень похоже на Алан 78+. По приему аппарат ведет себя довольно неплохо, не тупится и залетов на нем, вроде бы, нет.
Был бы благодарен СВЧ за мануал. undead_lv@mail.ru.
Все изложенные взгляды - чисто субЪективны.
Alan Forever. 73!
to Undead, скинул вам на
mailto:undead_lv@mai l.ru
Схема похожа на Алан-78, кроме процессора-синтезатора, хорошо, что еще в цепи шумодава поставили операционник-порог стал более плавным чем обычно в Аланах-78
