Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Ремонт TTI TCB-770
  1. #31
    подскажите может кто сталкивался с таким на TCB-770...
    попалась мне одна такая с нерабочей клавиатурой на морде...
    клавиатура не работает частично, т.е. я с ее помощью могу сделать сброс, переключать сетки каналов, вообщем могу вызывать сервисные функции при включении питания...
    но в нормальном рабочем режиме она на кнопки никак не реагирует...
    полный сброс (EMG+включить питание) делал... не помогло
  2. #32
    Адыгея
    2,333
    Подробная документация с печ.платами и схемой, файл >3 Mб http://www.radioscanner.ru/files/misc/file6717/
    Очень похожая неисправность TTI TCB-770.
    Частично неисправны были светодиоды подсветки. На кнопках есть напряжение.
    Сброс на заводск.настройки, держать EMG и включить ручкой VOL, на 9 канал EC работает.
    Сетку выбрать (включение с
    Scan и AM/FM) тоже можно. То есть кнопки исправны.
    В меню (включение с кнопкой Lock на манипуляторе) где TOT значком "to" можно зайти, но параметры / время TOT не показывает.
    Транзистор стабилизации Q931 +5,1 Вольт был пробит, десятки ом, давал напряжение ниже, поставил 78L05.
    Приёмник шумит, шумоподавитель открывается, канал ручкой энкодером переключается и запоминается.
    Но в обычном включении на кнопки Scan, AM/FM не реагирует.
    Кто-нибудь чинил?
    Во вложении:
    инструкция на русском,
    именно схема.
  3. #33
    Работает ли ( правильно) прием-передача , к примеру в 15d (27.135)?
    У меня был случай. При нажатии на кнопку AM/FM полностью висла радиостанция. Битый процессор.
    Отключил кнопку AM/FM. Затем перерезал дорожку от 24 ноги процессора. Получаем режим АМ.
    Радиостанция благополучно трудится в грузовике в 15d АМ (27.135).
    Последний раз редактировалось MSV; 10.05.2019 в 16:12.
  4. #34
    Адыгея
    2,333
    Работают приём и передача. Приблизительно 5 Вт и на приём работает S-метр. Кроме функций кнопок.
    Да, теоретически можно сделать переключение из FM в AM тумблером. Пробовали восстановить функцию SCAN?
  5. #35
    Нет. Не пробовал.
    Включил радиостанцию в 15 канале , АМ модуляция . Радиостанция работает у дальнобойщика.
  1. Ремонт ЭМФ от EKD-300
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 09:25
  2. Ремонт MFJ-828
    от ru4ng в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 17:35
  3. Ремонт IC-R10
    от dspy в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 16:13
  4. Ремонт Ч3-66
    от Gareth в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 22:24
  5. Ремонт Г4-151
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 15:09
