Страница 2 из 20 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 197
Тема: CБ-12a как разобрать?
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Берется старое, можно сказать раритетное, лезвие типа "Нева". Другие типы не подойдут, так как металл нужен толстый и не слишком острый. "Ленинград", к примеру, не поможет. Лезвие ставится на линию разреза, а сам сердечник посредством возвратно-поступательных движений оного катается по столу. Давить сильно не надо (сколы получатся), и процесс иногда долгий и нудный, зато результат стопроцентный. Если терпения нет, лучше не начинать. Пробовал, кстати, тонким скальпелем, ничего хорошего не выходит, наверное, угол заточки не тот.
    2-3 в ацетоне и разбираются проворотом одной чашки относительно другой.Уже лет 40 так разбираю при необходимости
    Виктор
    Аватар для Александер5555
    Тульская область. г.Новомосковск
    271
    UB3PHG
    а я в спирте вымачиваю 1 день,а потом лезвием для тонировки автостекол разрезаю.
  4. #14
    Цитата Сообщение от Kursa-51 Посмотреть сообщение
    не затечет, просто испарится.
    Это вы о чём?
    Этак и до рта не донесёшь!
    Ну а по теме:
    на отдельных ящиках( заводах) клеили эпоксидным компаундом.
    Не расклеивается ни чем!
  5. #15
    ...заклеено эпоксидным клеем. в кипящий чайник 100'C
    2 часа держал,в ацетоне попытался, положил в спиртом- уже неделю, открыть
    не возможнo.
    может быть другом растворителем -https://en.wikipedia.org/wiki/Ether или
    гладильная доска c утюгом ?
  6. #16
    Москва
    113
    Это вы о чём?
    Я тут по инету поискал, не очень понятно, лучшей адгезией какой растворитель, включая бензолы, обладает, правда потом чашки свойства потеряют.
    Если ТС, наконец разобрал, расскажу про свои технологии, делал гетеродин для SDR, на средние волны, 6 частот, 6 СБ.
    Все СБ, без каркасов, на сверло, полоску ватмана и каркас готов.
    После намотки и помещения катушки, зажимаем и свечкой парафин вокруг.
    В конструкции, после настройки, все хорошо обкапываем, включая крепление СБ например на текстолит, не надо клеить.
    Я с трудом купил СБ, не как у ТС, примерно 20 мм диаметром, одни из последних в Москве, в том смысле, что в магазине, соответственно и отношение к ним другое.
  7. #17
    Как то пробовал расклеить СБухи от Р-104 , там они большие, на них фильтры ПЧ были сделаны. Так ничего у меня не получилось. Не знаю чем они были склеены, но ни один растворитель имеющийся в моём распоряжении (спирт, 646, толуол, ацетон, а также их смесь) не "взял" Даже после недельного замачивания. Кипячение не пробовал.
  8. #18
    Да нет, похоже что нет!
    Мне автор скинул адрес.... хотел ему отправить кучку...
    Блин, на почте шоу!
    Более тупой конторы не встречал.
    Говорят что не корректный адрес и пока не берут!
    У меня ???
    А жаль. Закрыли бы тему.
  9. #19
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Смотря чем склеены горшки (тут либо спиртягу либо ацетоныч). Берете смачиваете ватку в ацетоне вкладываете туда СБ и заворачиваете бинтиком. Закрываете в каком либо герметичном маленьком флаконе (баночке) чтоб не было испарения. Часов через 4-6 открываете и раскалываете лезвием.
  10. #20
    Простите, что влезаю.
    Проще новые купить у Тележникова с пересылкой по почте. У него все части СБ-12 есть, в том числе и каркас пластиковый.
  11. Спасибо от 18650
  1. Ищу схему БП ASTRON RS-12A-BB-220E
    от Кандыба в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.01.2014, 10:21
  2. Как разобрать унжу?
    от UR7LY в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 07:25
  3. Преобразователь ПН-24/12-12A (Воронеж)
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 07:22
