Страница 3 из 20 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 197
Тема: CБ-12a как разобрать?
  1. #21
    Казахстан в командировках.
    135
    Цитата Сообщение от 1428 Посмотреть сообщение
    Простите, что влезаю.
    Проще новые купить .
    Самый мудрый ответ!И не только у Тележникова- у Альберта из Липецка-копеечные. На спирт и ацетон больше уйдёт у ТСа, эт точно...
  2. #22
    Название ветки поправить бы.
    СВ на СБ, а то путаница будет.
  3. #23
    Проще новые купить у Тележникова с пересылкой по почте.
    человек из Турции, так что лучше проходите мимо
  4. #24
    Очень смешно. Там почты нет?
    Тогда пусть приезжает в Москву.
    Подарю 20 комплектов с сердечниками и каркасами.
    Последний раз редактировалось 1428; 14.09.2016 в 12:59.
  5. #25
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Надпиливаю клеечный шов обрезком ножовочного полотна, затем острым ножом разъединяю половинки. Может из 10 5 пар удасться разъединить, но в качестве СБ-12 они уже не годяться, использую половинки как кольца.
    ПС: Спирт предпочитаю использовать по прямому предназначению .
  6. #26
    Москва
    113
    Самое интересное, кто знает, как правильно бритву в ребро поставить, там где квадратные отверстия или нет. По логике, если где отверстия, это предотвратит раскол, поскольку в противном случае силовое усилие придется на ослабленную часть корпуса.
  7. #27
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Вот тут все "как расклеить, как рас...", а я вот о том, как правильно склеить
    Итак: перед сборкой на лист стекла (или другую ровную поверхность) кладём лист "микронной" наждачки и шлифуем сопрягающиеся поверхности. Сильно не увлекаемся! Собираем арматуру БЕЗ клея, зажимая СБ в маленькую струбцинку. Я лично пользуюсь для этих целей микрометром (усилие тарированное )
    И только после этого смазываем боковую поверхность в районе шва любым нитроцеллюлозным клеем. Получаем прочное, но легко разбираемое при необходимости, соединение.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  8. Спасибо от Georgi, RD7D
  9. #28
    Цитата Сообщение от Kursa-51 Посмотреть сообщение
    У спирта адгезия плохая, не затечет, просто испарится.
    И "адгезия " не к месту, и затекает даже очень
  10. #29
    Да нет, похоже что нет!
    Мне автор скинул адрес.... хотел ему отправить кучку...
    Блин, на почте шоу!
    Более тупой конторы не встречал.
    Говорят что не корректный адрес и пока не берут!
    У меня ???
    А жаль. Закрыли бы тему.
    в сообщении адреса некорректно транслировались латинские буквы. см. в личку
  11. #30
    В далекой молодости во времена всеобщего дефицита, когда не помогали никакие растворители, от безысходности делал так:
    Брал безопасное лезвие бритвы, легкими ударами ножа делал на кромке лезвия насечки. Получалось что-то типа миниатюрного тонкого ножовочного полотна. Крепил СБ-12 любым удобным способом и за несколько минут распиливал его по кругу. Затем чуть пришлифовывал половинки на листике наждачки. Примерял внутренний каркас катушки, и если половинки СБ немного не сходились, сошлифовывал на наждачке торцы щечек каркаса. Муторно, но получалось почти без брака.
  1. Ищу схему БП ASTRON RS-12A-BB-220E
    от Кандыба в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.01.2014, 10:21
  2. Как разобрать унжу?
    от UR7LY в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 07:25
  3. Преобразователь ПН-24/12-12A (Воронеж)
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 07:22
