Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 96 из 96
Тема: Асимметричный IV 80\160
  1. #91
    Цитата Сообщение от UMC Посмотреть сообщение
    можно в качестве "достаточного и грамотного" кабельного дросселя применить балун Нуссбаума 1:1?
    И даже нужно. Проверено на 1:1 и на 1:4-результат отличный.
  2. Спасибо от rw4hfn
  3. #92
    Ссылочкой на проверенный конструктив не поделитесь? ...а то вариантов много, не хочется наступать на грабли. Интересуют частоты от 3,5 до 7,2 мГц.
    Порядок нужен лишь глупцу, гений властвует над хаосом. А. Эйнштейн.
  4. #93
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,294
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    1,67 Ом\ метр постоянному току (а ВЧ токам на 80\40м - ещё больше). ИМХО, многовато.
    Погонное сопротивление провода антенны можно вычислить при помощи ММАНы. Для этого необходимо взять длину вибратора из этого провода чуть меньше полволны. Разместить в «Свободном пространстве» и сделать два расчёта: для материала «без потерь» и для данного случая - «железо». Разница составит потери материала.
    Длина 40 м. Частота 3,55 МГц. Без потерь – 2,605 Ом. Железо –182,9 Ом. Погонное сопротивление
    (182,9 – 2,605) /40 = 4,51 Ом/м
    Длина 20 м, Частота 7,05 МГц. Без потерь – 9,973 Ом. Железо – 137 Ом. Погонное сопротивление
    (137 – 9,973) /20 = 6,35 Ом/м
    А можно в качестве "достаточного и грамотного" кабельного дросселя применить балун Нуссбаума 1:1?
    Где Вы его планируете разместить? У антенны?
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  5. #94
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    45
    UN7TX
    Игорь, какие углы излучения антенны на 80/160м??? Пост # 63. На таблице NEC-2 for MMANA указаны две цифры El - 20 гр. и 88 гр. На какую орентироваться??? Если эти углы излучения = 20 гр., то на 80 и 160 м прекрасная антенна. И даже 88 гр. тоже не плохо, чем мой Inv L. с кучей противовесами по всему двору. Еще вопрос - мачта полностью диэлектрик или можно металл. с удленением верхней части метра 2....3 из диэлектрика. Кабельный дроссель на веру мачты в глаза бросаеться соседям (недружнолюбным). Можно ли вместо него на кабель надеть ферр. защелки ???? Спасибо!! 73! Бек.
  6. #95
    Приветствую, Бек!
    При мачтах порядка 15-20м антенна 80\160 горизонтальной поляризации обычно имеет диаграмму "пузырь в зенит"... Её лучше смотреть в ММана. Вот они, обьёмные диаграммы, как близнецы... Диапазон в названиях.
    Почти все модели на ветке - с металлической мачтой, изолированной от земли. Изолятор может быть невысокого качества.
    Защёлок на кабель НЧ антенны нужно много, десятки... Я никогда их не использовал.
ID:	324196   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 17.11.2019 в 22:47.
    С уважением, Игорь.
  7. #96
    45
    UN7TX
    Добрый вечер Игорь. Спасибо за ответ. Намотать кабельный др. не проблема. Я всегда наматываю на круглом каркасе от удленителя(переноски ) их обычно выкидывают(пластик). Туда 15....20 витков спокойно вмещается и красиво смотрится. На мачте сверху висящий барабан диаметром 20...30 см. Будем делать др. из кабеля. Да ферр. защелки их много надо. Свое время от старых компютеров насобирал трубки ферр. У меня на большенство антенн стоять эти защелки по 20...25 штук. 73! С ув. Бек.
  8. Спасибо от rw4hfn
  1. Вертикальный асимметричный диполь RW4HFN
    от rw4hfn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 11.08.2019, 21:19
  2. Р-160
    от талас в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 08:02
  3. cq-ww-160-cw
    от ua6lcn в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 07:34
  4. Р-160
    от алекс11 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 01:59
  5. GM-160
    от ua6lpg в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 19:37
